baka1241
2017年3月6日 1時46分
初期化時にボート情報がアップデートされない。
インストールディスクイメージ install_disk_sd_20170216_iotg3l.imgにて、初期化を行ったところ、
ボード情報への書き込みが実施されず、初期化が上手くいきません。
*+*+* Recovery Start!! *+*+*
=== Step.1 Board Update ===
Board version: 0x0000
Time out.
Board info update mode is disabled.
ボード情報の不具合が修正されたイメージディスクを使用しているのですが、
これは、インストールディスクの方に問題があるのか、それとも機器側の故障なのでしょうか?
以下、リカバリ時のログ
mmc0 is current device
reading boot.scr
200 bytes read in 9 ms (21.5 KiB/s)
reading uImage
10034112 bytes read in 451 ms (21.2 MiB/s)
reading x1-minimal.dtb
45292 bytes read in 19 ms (2.3 MiB/s)
Image Name: Linux-3.14.79-at9
Data Size: 10034048 Bytes = 9.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
Using Device Tree in place at 84800000, end 8480e0eb
Linux version 3.14.79-at9 (atmark@atde6) (gcc version 4.9.2 ( 4.9.2-10) ) #2 SMP PREEMPT Mon Feb 13 13:54:54 JST 2017
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
Machine model: Atmark-Techno Armadillo-X1 - minimal configuration
cma: CMA: reserved 64 MiB at 9c000000
Memory policy: Data cache writealloc
PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @9bbb7000 s8576 r8192 d16000 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
Kernel command line: console=ttymxc4,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 433508K/524288K available (8994K kernel code, 534K rwdata, 7864K rodata, 2560K init, 448K bss, 90780K reserved, 0K highmem)
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000 (1512 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xa0000000 ( 512 MB)
pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
.text : 0x80008000 - 0x8107eb80 (16859 kB)
.init : 0x8107f000 - 0x812ff180 (2561 kB)
.data : 0x81300000 - 0x81385980 ( 535 kB)
.bss : 0x8138598c - 0x813f5c6c ( 449 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Switching to timer-based delay loop
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655765682ns
Architected cp15 timer(s) running at 8.00MHz (phys).
sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 125ns, wraps every 2147483648000ns
Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6.00 BogoMIPS (lpj=30000)
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Initializing cgroup subsys net_cls
/cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
/cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x8088e948 - 0x8088e9a0
CPU1: Booted secondary processor
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (12.00 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
regulator-dummy: no parameters
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
Use WDOG1 as reset source
syscon 30340000.iomuxc-gpr: regmap [mem 0x30340000-0x3034ffff] registered
syscon 30350000.ocotp-ctrl: regmap [mem 0x30350000-0x3035ffff] registered
syscon 30360000.anatop: regmap [mem 0x30360000-0x3036ffff] registered
vdd1p0d: 800 <--> 1200 mV at 1000 mV
vdd1p2: 1100 <--> 1300 mV
syscon 30390000.src: regmap [mem 0x30390000-0x3039ffff] registered
DDR type is DDR3!
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
imx7d-pinctrl 302c0000.iomuxc-lpsr: initialized IMX pinctrl driver
imx7d-pinctrl 30330000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
MU is ready for cross core communication!
bio: create slab at 0
mxs-dma 33000000.dma-apbh: initialized
VDD_SD1: 3300 mV
vgaarb: loaded
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
SCSI subsystem initialized
30800000.aips-bus:usbphy_nop1 supply vcc not found, using dummy regulator
30800000.aips-bus:usbphy_nop2 supply vcc not found, using dummy regulator
i2c i2c-3: IMX I2C adapter registered
pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti
PTP clock support registered
MIPI CSI2 driver module loaded
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Bluetooth: Core ver 2.18
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switched to clocksource arch_sys_counter
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
imx rpmsg driver is registered.
Bus freq driver module loaded
futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
jffs2: version 2.2. (NAND) c 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 974
io scheduler noop registered
imx-sdma 30bd0000.sdma: no event needs to be remapped
imx-sdma 30bd0000.sdma: loaded firmware 4.1
imx-sdma 30bd0000.sdma: initialized
pfuze100-regulator 3-0009: Full layer: 1, Metal layer: 1
pfuze100-regulator 3-0009: FAB: 0, FIN: 0
pfuze100-regulator 3-0009: pfuze3000 found.
SW1A: 700 <--> 1475 mV at 1100 mV
SW1B: 700 <--> 1475 mV at 1000 mV
SW2: 1500 <--> 1850 mV at 1800 mV
SW3: 900 <--> 1650 mV at 1350 mV
SWBST: 5000 <--> 5150 mV at 5000 mV
VSNVS: 1000 <--> 3000 mV at 3000 mV
VREFDDR: 750 mV
VLDO1: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
VLDO2: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
VCCSD: 2850 <--> 3300 mV at 3300 mV
V33: 2850 <--> 3300 mV at 3300 mV
VLDO3: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
VLDO4: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
30a70000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x30a70000 (irq = 62, base_baud = 1500000) is a IMX
console [ttymxc4] enabled
serial: Freescale lpuart driver
imx sema4 driver is registered.
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0
brd: module loaded
loop: module loaded
(hci_tty): inside hci_tty_init
(hci_tty): allocated 248, 0
fsl-quadspi 30bb0000.qspi: Unsupported cmd 0x65
fsl-quadspi 30bb0000.qspi: Unsupported cmd 0x61
fsl-quadspi 30bb0000.qspi: n25q064 (8192 Kbytes)
3 ofpart partitions found on MTD device 30bb0000.qspi
Creating 3 MTD partitions on "30bb0000.qspi":
0x000000000000-0x000000100000 : "bootloader"
0x000000100000-0x000000140000 : "license"
0x000000140000-0x000000800000 : "reserved"
fsl-quadspi 30bb0000.qspi: QuadSPI SPI NOR flash driver
CAN device driver interface
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver cdc_eem
usbcore: registered new interface driver sierra_net
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
ehci-pci: EHCI PCI platform driver
ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver option
usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
usbserial: USB Serial support registered for zio
usbserial: USB Serial support registered for funsoft
usbserial: USB Serial support registered for flashloader
usbserial: USB Serial support registered for google
usbserial: USB Serial support registered for vivopay
usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
usbserial: USB Serial support registered for hp4x
usbserial: USB Serial support registered for suunto
usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
30b10200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
30b20200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
30b30200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
input: 30370000.snvs-pwrkey as /devices/soc/30000000.aips-bus/30370000.snvs-pwrkey/input/input0
snvs_pwrkey 30370000.snvs-pwrkey: i.MX snvs powerkey probed
i2c-core: driver [isl29023] using legacy suspend method
i2c-core: driver [isl29023] using legacy resume method
snvs_rtc 30370034.snvs-rtc-lp: rtc core: registered 30370034.snvs-rtc-l as rtc0
i2c /dev entries driver
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
i2c-core: driver [mag3110] using legacy suspend method
i2c-core: driver [mag3110] using legacy resume method
imx2-wdt 30280000.wdog: timeout 10 sec (nowayout=0)
Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
Bluetooth: HCILL protocol initialized
Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
usbcore: registered new interface driver bcm203x
usbcore: registered new interface driver btusb
usbcore: registered new interface driver ath3k
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
sdhci-esdhc-imx 30b40000.usdhc: Got CD GPIO #128.
sdhci-esdhc-imx 30b40000.usdhc: Got WP GPIO #129.
mmc0: no vqmmc regulator found
mmc0: SDHCI controller on 30b40000.usdhc [30b40000.usdhc] using ADMA
sdhci-esdhc-imx 30b60000.usdhc: allocated mmc-pwrseq
sdhci-esdhc-imx 30b60000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode
mmc2: no vqmmc regulator found
mmc2: no vmmc regulator found
mmc2: SDHCI controller on 30b60000.usdhc [30b60000.usdhc] using ADMA
caam 30900000.caam: Instantiated RNG4 SH0
caam 30900000.caam: Instantiated RNG4 SH1
caam 30900000.caam: device ID = 0x0a160300 (Era 8)
caam 30900000.caam: job rings = 3, qi = 0
mmc0: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 59b4
caam algorithms registered in /proc/crypto
hmac-sha1-caam alg registration failed
mmcblk0: mmc0:59b4 SD 7.35 GiB
hmac-sha224-caam alg registration failed
mmcblk0: p1 p2
hmac-sha256-caam alg registration failed
hmac-md5-caam alg registration failed
xcbc-aes-caam alg registration failed
caam_jr 30901000.jr0: registering rng-caam
snvs-secvio 30370000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state
usbhid: USB HID core driver
usbcore: registered new interface driver r8712u
coresight-tmc 30086000.etr: TMC initialized
coresight-tmc 30084000.etf: TMC initialized
coresight-tpiu 30087000.tpiu: TPIU initialized
coresight-funnel 30083000.funnel: FUNNEL initialized
coresight-funnel 30041000.funnel: FUNNEL initialized
coresight-replicator replicator: REPLICATOR initialized
coresight-etm3x 3007c000.etm: ETM initialized
coresight-etm3x 3007d000.etm: ETM initialized
mmc2: BKOPS_EN bit is not set
NET: Registered protocol family 26
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nfnl_acct: registering with nfnetlink.
nf_conntrack version 0.5.0 (7797 buckets, 31188 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy
nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso
xt_time: kernel timezone is -0000
ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP: cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
mip6: Mobile IPv6
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
NET: Registered protocol family 29
can: raw protocol (rev 20120528)
can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t)
can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Bluetooth: HIDP socket layer initialized
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Key type dns_resolver registered
cpu cpu0: dev_pm_opp_get_opp_count: device OPP not found (-19)
ThumbEE CPU extension supported.
regulator-dummy: disabling
imx mcc test is registered.
snvs_rtc 30370034.snvs-rtc-lp: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
mmc2: new high speed DDR MMC card at address 0001
mmcblk2: mmc2:0001 Q2J55L 3.56 GiB
mmcblk2boot0: mmc2:0001 Q2J55L partition 1 2.00 MiB
mmcblk2boot1: mmc2:0001 Q2J55L partition 2 2.00 MiB
mmcblk2rpmb: mmc2:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
mmcblk2: p1 p2 p3
mmcblk2boot1: unknown partition table
mmcblk2boot0: unknown partition table
ALSA device list:
No soundcards found.
Warning: unable to open an initial console.
Freeing unused kernel memory: 2560K (8107f000 - 812ff000)
systemd-udevd[136]: starting version 215
random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 32 bits of entropy available)
EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
EXT3-fs (mmcblk2p2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT2-fs (mmcblk2p2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mounting proc: failed
Starting fsck for root filesystem.
EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
fsck 1.25 (20-Sep-2001)
/dev/mmcblk0p2: clean, 1071/89408 files, 326929/356352 blocks
Checking root filesystem: done
Remounting root rw: EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
done
Mounting sysfs: failed
Mounting tmpfs on /dev: done
Cleaning up system: done
Running local start scripts.
Creating mtd devnode: done
Starting udevd: done
Mounting devpts: done
Changing file permissions: done
Configure /home/ftp: done
Starting syslogd: done
Starting klogd: done
Mounting tmpfs on /tmp, /var/tmp: done
Mounting ramfs on /home/ftp/pub: done
Setting hostname: done
Starting inetd: done
Running local start script (/etc/config/rc.local).
Time out.
=== Step.2 Setup SPI Flash ===
/images/u-boot-x1-at7.bin: OK
random: nonblocking pool is initialized
=== Step.3 Formatting eMMC ===
The number of cylinders for this disk is set to 116736.
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
until you decide to write them. After that the previous content
won't be recoverable.
Command (m for help): Command action
e extended
p primary partition (1-4)
Partition number (1-4): First cylinder (1-116736, default 1): Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-116736, default 116736):
e extended
Partition number (1-4): First cylinder (979-116736, default 979): Using default value 979
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (979-116736, default 116736):
e extended
Partition number (1-4): First cylinder (4886-116736, default 4886): Using default value 4886
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (4886-116736, default 116736): Using default value 116736
Command (m for help): Partition number (1-4): Hex code (type L to list codes): Changed system type of partition 1 to b (Win95 FAT32)
Command (m for help): Partition number (1-4): Hex code (type L to list codes): Changed system type of partition 3 to b (Win95 FAT32)
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table
mmcblk2: p1 p2 p3
mkfs.vfat 2.11 (12 Mar 2005)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
224000 inodes, 894808 blocks
44740 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=918552576
28 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8000 inodes per group
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Disk /dev/mmcblk2: 3825 MB, 3825205248 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 116736 cylinders
Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk2p1 1 978 31288 b Win95 FAT32
/dev/mmcblk2p2 4886 116736 3579232 83 Linux
/dev/mmcblk2p3 979 4885 125024 b Win95 FAT32
Partition table entries are not in disk order
=== Step.4 Setup Partition ===
/images/debian-jessie-armhf_aiotg3l_20161221.tar.gz: OK
/images/uImage: OK
/images/armadillo_iotg_g3l.dtb: OK
=== Step.5 sync ===
*+*+* Recovery Completed!! *+*+*
pocket8137
ご回答ありがとうございます。
SW1を押さずに実行しているのですが、
同様にボード情報の書き込みに失敗します。
> 安藤です。
> Armadillo-IoT G3LはG3やX1と違い、インストールディスクでの起動時に、
> SW1を押しながら電源投入する必用はありません。
> SW1を押さずに、インストールディスクを起動して試して頂けますか?
at_takumi.ando
2017年3月6日 15時21分
安藤です。
