manamana
2025年4月22日 14時36分
製品型番:Armadillo-IoT G3L
Debian/ABOSバージョン:
カーネルバージョン:Linux version 4.9.133-at15
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
お世話になります
藤尾と申します
atmark-x1-baseのアップデートで以下のメッセージとなりまして、アップデートできませんでした。
(ver2.3.2-1からver3.3.0-1にアップデートです)
root@armadillo:/home/MTH/soft# dpkg -I atmark-x1-base_3.3.0-1_armhf.deb
new debian package, version 2.0.
size 21344 bytes: control archive=2063 bytes.
225 bytes, 4 lines conffiles
778 bytes, 17 lines control
1334 bytes, 20 lines md5sums
1441 bytes, 49 lines * postinst #!/bin/sh
1125 bytes, 43 lines * prerm #!/bin/sh
Package: atmark-x1-base
Version: 3.3.0-1
Architecture: armhf
Maintainer: Hiroaki OHSAWA
Installed-Size: 97
Depends: libc6 (>= 2.7), expect
Section: utils
Priority: extra
Homepage: http://armadillo.atmark-techno.com/
Description: Atmark Techno X1 platform base software
Atmark Techno X1 platform base software.
- The statusled.service turn off status LED (LED2) when boot completed.
- The vintrigger runs particular programs at particular Vin voltage.
- The connection-recover.service reconnect when network is disconnected.
- The wwan-force-restart forces a restart of 3G/LTE.
- The usb3503-reset.service take hardware reset to USB3503.
- The thermal_trip_point-set.service set temperature of passive and critical to 105C and 85C respectively.
libc6のバージョンが古いと考えlibc6のアップデートを実施しましたが既に最新となっていました。
root@armadillo:/etc/apt# apt install libc6
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libc6 is already the newest version (2.24-11+deb9u4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
これ以上の対応がわかりかねますので、ご教示お願いいたします。
連続の返事ですみません、
もしかして dpkg コマンドでパッケージをインストールしようとして、
コピーしていただいた出力がエラーのつもりで提供していただいたのではないかと指摘をいただきました。
dpkg でもパッケージをインストールできますが(参考までに、目で区別しづらいですが:-i
(小文字 I
) でインストール、-I
(大文字 i
) でインフォ、-l
(小文字 L
)でリストとなってます)、
apt でもパッケージをインストールできますので予めダウンロードしたパッケージでも「apt install ./atmark-x1-base_3.3.0-1_armhf.deb
」を使ってください。
よろしくお願いします
manamana
> 連続の返事ですみません、
> マルティネです。
(小文字 I
) でインストール、-I
(大文字 i
) でインフォ、-l
(小文字 L
)でリストとなってます)、
」を使ってください。
> よろしくお願いします
マルティネさん
お世話になります
apt install ./atmark-x1-base_3.3.0-1_armhf.debでインストールできました。
ありがとうございました。
2025年4月22日 17時10分
藤尾さん
お世話になっています、
すみません、コピーした内容ではエラーメッセージを確認できませんでしたので、いくつかを確認させてください:
よろしくおねがいします
