t-tanaka
2025年4月24日 16時16分
製品型番:AG9130-C03Z
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at.7
カーネルバージョン:5.10.236-1-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
大変お世話になっております。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/armadillo-iotg-a9e_p…
上記のページを参考にインストールディスクを作成して、Armadilloを初期化しました。
初期化後にArmadilloにログインして、USBメモリを挿入したところUSBメモリが認識されませんでした。
何か対策があればご教示ください。
armadillo:~# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS mmcblk0 179:0 0 3.6G 0 disk tqmmcblk0p1 179:1 0 300M 0 part /live/rootfs tqmmcblk0p2 179:2 0 300M 0 part tqmmcblk0p3 179:3 0 50M 0 part /var/log tqmmcblk0p4 179:4 0 100M 0 part /opt/firmware tqmmcblk0p5 179:5 0 2.8G 0 part /var/tmp x /var/app/volumes x /var/app/rollback/volumes x /var/lib/containers/storage_readonly tqmmcblk0p10 179:10 0 50M 0 part mqmmcblk0p11 179:11 0 50M 0 part mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk mmcblk0gp0 179:96 0 8M 0 disk mmcblk0gp1 179:128 0 8M 0 disk /var/at-log mmcblk0gp2 179:160 0 8M 0 disk mmcblk0gp3 179:192 0 8M 0 disk zram0 253:0 0 488.3M 0 disk [SWAP]
t-tanaka
>USB メモリを挿し直してから dmesg の出力を提供していただけますでしょうか?
>また、dmesg にメッセージなかった場合はお手数ですが別の USB デバイス(キーボードなでなんでもいいです)を変わりに接続して再び dmesg の出力を確認させてください。
添付ファイルにdmesgの出力結果を書いております。
USBメモリやキーボード、マウス等手元にあるものをいくつか試しましたが、dmesgには何も出力されていません。
また、初期化する前には正常にUSBメモリは認識しておりましたので、初期不良というわけでもないと思われます。
ご確認の程よろしくお願いいたします。
dmesg.txt |
早速の回答ありがとうございます。
了解しました。
こちらも了解しました。
で、申し訳ございません、こちらでも確認できました。
出荷状態の ABOS 3.21-at.6 は正常にインストールされていましたが、
昨日リリースした 3.21-at.7 でインストールディスクの処理を改造して、
無関係の変更で armadillo_iotg_a9e.dtbo がロードされなくなりました。
SWU 等によるアップデートの場合は問題なく継続されますが、
初期化の場合はなくなったということでおそらく同じ問題だと思います。
/boot/overlays.txt に dtbo を再追加すると復帰しますので、お手数ですがお願いします。
この問題は来週の水曜日に再リリースして修正します。
armadillo:~# vi /boot/overlays.txt fdt_overlays=armadillo_iotg_a9e.dtbo armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo armadillo:~# persist_file -v /boot/overlays.txt '/mnt/boot/overlays.txt' -> '/target/boot/overlays.txt' armadillo:~# reboot
お手数をおかけして申し訳ございません。
よろしくお願いします
t-tanaka
マルティネさん
ご回答ありがとうございます。
> armadillo:~# vi /boot/overlays.txt > fdt_overlays=armadillo_iotg_a9e.dtbo armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo > armadillo:~# persist_file -v /boot/overlays.txt > '/mnt/boot/overlays.txt' -> '/target/boot/overlays.txt' > armadillo:~# reboot >
上記手順を実施して、USBメモリを認識できることを確認しました。
ご確認ありがとうございます。
> マルティネです。
> 早速の回答ありがとうございます。
> 了解しました。
> こちらも了解しました。
> お手数をおかけして申し訳ございません。
> よろしくお願いします
2025年4月24日 16時23分
t-tanakaさん
お世話になっています、
デフォルト状態ですと認識されるはずです。
よろしくお願いします
