fd_tanaka
2025年5月1日 16時15分
製品型番:AGX4500
Debian/ABOSバージョン:U-Boot SPL 2020.04-at24(Jun 25 2024 - 05:23:49 + 0000) / 3.20.3-at.3
カーネルバージョン:5.10.226-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
Flutterで開発したアプリを Armadillo-IoT G4 に転送し、動作確認を行ったのですが、画面表示がされず、コンテナが再起動を繰り返す状態になっています。
ATDE 上で Debug app run on ATDE を用いたデバッグ実行では、問題なく表示・動作します。
しかし、Generate development swu により SWU イメージを作成し、それを Armdillo-IoT G4 に転送して実行したところ、画面に何も表示されず、アプリの起動に失敗しているようです。
logに表示されている /vol_app/flutter_main: not foundですが、Armadillo-IoT G4 上の /var/app/rollback/volumes/my_project ディレクトリ内には flutter_main が作成されていることは確認できています。
なお、flutter_main のパーミッションは以下のとおりです:
lrwxrwxrwx root root
しかし、コンテナが即時に再起動されてしまうため、コンテナ内で /vol_app/flutter_main が正しく存在しているか、または実行可能であるかを確認できていません。
同様の環境で Flutter アプリを正常に動作させる方法や、SWU 作成時に考慮すべき点などについて、アドバイスをいただければ幸いです。
app.conf、Dockerfileはflutter new projectからダウンロードしたまま変更せずに使用しています。
app.log | 出力されたlogを添付いたします。 |
fd_tanaka
> 佐藤です。
> "/etc/atmark/containers/my_project.conf" のファイルの内容はどうなっていますでしょうか。
> また以下のコマンドの実行結果はどうなっていますでしょうか。
> armadillo:~# ls -l /var/app/rollback/volumes/my_project/ >
佐藤様
ご回答いただきありがとうございます。
以下、実行したコマンドおよびその出力結果をご共有いたします。
armadillo:~# ls -l /var/app/rollback/volumes/my_project/ drwxr-xr-x 1 root root 48 May 1 18:42 data -rwxr-xr-x 1 root root 1210296 May 1 18:42 flutter_app lrwxrwxrwx 1 root root 20 May 1 18:42 flutter_main -> my_project drwxr-xr-x 1 root root 96 May 1 18:42 lib
また、該当アプリの設定ファイルである my_project.conf は添付にて送付しております。
お手数をおかけしますが、引き続きご助言のほどよろしくお願いいたします。
my_project.conf |
at_makoto.sato
fd_tanaka
> 佐藤です。
> "pubspec.yaml" の1行目にある
> の部分を
> に変更したりしましたでしょうか?
> 変更したのであれば、元の通りの "flutter_app" に戻していただくと動くと思います。
佐藤様
ありがとうございます。
pubspec.yamlのnameをflutter_app に戻すと、画面に表示することができました。
今後、pubspec.yaml の name を変更したい場合、どのあたりの設定を直せば良いか教えていただけると嬉しいです。
お手数ですが、よろしくお願いします。
at_makoto.sato
at_makoto.sato
fd_tanaka
> 佐藤です。
> すいません。
> 差し支えなければ、name を変更したい理由を教えてもらえますでしょうか。
佐藤さま
"my_project/app/elinux/CMakeLists.txt"
の6行目にある
set(BINARY_NAME "flutter_app")を変更すると、my_projectでも表示することができました。
ありがとうございます。
name を変更したい理由は、別の環境で開発していたものを移行してきたため、可能であればそのときのプロジェクト名(pubspec.yaml の name)をそのまま使いたいと考えていました。
ただ、名前は flutter_app に戻すことで正常に動作しているため、今後は flutter_app のままで利用させていただきます。
色々と助けていただき、本当にありがとうございました。
at_makoto.sato
2025年5月1日 17時26分
佐藤です。
