ta-imai
2025年5月1日 16時18分
製品型番:AG6271-C03Z
Debian/ABOSバージョン:3.19.1-at.1
カーネルバージョン:5.10.210-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
現場に設置した機器でLTE切断後、LTEに再接続が行われませんでした。
LTE再接続サービスも起動していますが、LTEモジュールの再起動も実行されていないように見えます。
同じ現場に設置したもう一台は、同時刻にLTE切断しましたがその後再接続できていました。
/var/log/message, /etc/atmark/connection-recover.conf,/etc/atmark/els31.conf を添付します
(LTEの切断は 2025/03/18 22:02頃です)。
再接続できない原因、対策等ありますでしょうか。
messages.zip |
ta-imai
at_makoto.sato
ありがとうございます。
> /var/log/connection-recover.log は作成されていませんでした。
承知しました。お使いになられているabosのバージョンでは、
connection-recover.logにログを出力する対応を入れる前のバージョンでした。
また可能であれば、最新のABOSのバージョンにアップデートして再現確認をお願いします。
ただ、messages の方にもほとんど connection-recover のログが出ていないのが気になります。
今一度確認させてください。以下のコマンド実行結果はどうなっていますでしょうか。
armadillo:~# rc-status | grep connection-recover armadillo:~# nmcli c armadillo:~# cat /etc/atmark/connection-recover.conf
また、可能であれば最新のバージョンのABOSにアップデートして再現するか確認をお願いできますでしょうか。
ta-imai
ご回答ありがとうございます。
現場の機器は確認できないのですが、
同じインストールイメージから作成している機器では下記のようになっています。
armadillo:~# rc-status | grep connection-recover connection-recover [ started ] armadillo:~# nmcli c NAME UUID TYPE DEVICE gsm-ttyCommModem 4e8aae2f-ea90-46d1-85e1-895b227364fa gsm ttyCommModem lo 7e39ec38-5fab-4a4a-a659-dce18a832568 loopback lo podman0 8919f667-ae41-4b65-a067-4f112325f1fd bridge podman0 abos_web_br_ap 6aeab875-8235-47bf-b7e7-61cdf6666b7c bridge br_ap veth0 2866bb38-f670-400b-ae8f-81ff7b2446ca ethernet veth0 Wired connection 1 0d60d547-9489-38cc-a278-f935b96b953b ethernet -- Wired connection 2 abd93784-2f0e-3e44-9818-b22988c0bc21 ethernet -- armadillo:~# cat /etc/atmark/connection-recover.conf #!/bin/sh # SPDX-License-Identifier: MIT CHECK_INTERVAL_SEC=60 PING_DEST_IP=8.8.8.8 FORCE_REBOOT=FALSE REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND=TRUE WWAN_FORCE_RESTART_COUNT=3 armadillo:~#
ABOSのアップデートを検討します。
以上、よろしくお願いします。
at_makoto.sato
ta-imai
別の現場で nmcli c を実行した際に、応答がない場合がありました。
CTRL+Cで止めるまで30秒くらいです。
/var/log/messagesを添付します。
原因は何が考えられますでしょうか。
nmcliを実行したのは 6/25 15:00頃です。
armadillo:~# rc-status | grep connection-recover connection-recover [ started ] armadillo:~# nmcli c ^CError: nmcli terminated by signal Interrupt (2) armadillo:~# armadillo:~# nmcli c
connection-recover内ではnmcli実行していますが、
nmcli の応答がない場合は connection-recover も応答待ちで止まってしまいますか。
以上、よろしくお願いします。
messages.zip |
at_makoto.sato
佐藤です
CTRL+C で止めたあとに再度 nmcli c をすると正常でしたでしょうか?
> 原因は何が考えられますでしょうか。
ログの6/25 15:00頃には手がかりになりそうなログはありませんでした。
原因が分からないと確定的なことは言えませんが、その可能性は高いと思います。
ta-imai
手元の機器でconnection-recoverがnmcliの実行で止まってしまう現象が起きました。
添付のrssi_check.shでLTEの電波強度をログするスクリプトのみ動かした状態です。
他に確認した方が良いところありますでしょうか。
armadillo:~# rc-status | grep connection-recover connection-recover [ started ] armadillo:~# nnmcli c NAME UUID TYPE DEVICE gsm-ttyCommModem 4e8aae2f-ea90-46d1-85e1-895b227364fa gsm ttyCommModem lo 69cc6851-c9f4-430d-9e3e-f30649219720 loopback lo podman0 f2e99cfe-1d32-4eee-8109-e895d7715fa9 bridge podman0 abos_web_br_ap 6aeab875-8235-47bf-b7e7-61cdf6666b7c bridge br_ap veth0 f0ba6c4a-3b1d-4c13-add0-50a33bcdffee ethernet veth0 Wired connection 1 0d60d547-9489-38cc-a278-f935b96b953b ethernet -- Wired connection 2 d8fc2a3d-b42c-3fb4-80c7-91089d15fa5a ethernet -- armadillo:~# cat /etc/atmark/connection-recover.conf #!/bin/sh # SPDX-License-Identifier: MIT CHECK_INTERVAL_SEC=60 PING_DEST_IP=8.8.8.8 FORCE_REBOOT=FALSE REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND=TRUE WWAN_FORCE_RESTART_COUNT=3 armadillo:~# pstree -p && sleep 10 && pstree -p init(1)-+-aardvark-dns(1734)-+-{aardvark-dns}(1736) | |-{aardvark-dns}(1737) | `-{tokio-runtime-w}(1738) |-abos-web(1643)---{tokio-runtime-w}(1652) |-avahi-daemon(1512)---avahi-daemon(1519) |-buttond(1198) |-chronyd(1544) |-conmon(1741)---reboot_server.s(1743) |-connection-reco(1309)-+-grep(1370) | |-nmcli(1368)-+-{gdbus}(1374) | | |-{gmain}(1371) | | `-{pool-spawner}(1372) | `-sed(1369) |-dbus-daemon(950) |-dnsmasq(1070) |-getty(1812) |-getty(1813) |-getty(1815) |-getty(1816) |-getty(1817) |-getty(1818) |-klogd(996) |-login(12274)---ash(19908)---pstree(23447) |-power-utils(1499) |-rssi_check.sh(1794)---sleep(23381) |-sshd(1624) |-supervise-daemo(1004)---ModemManager(1006)-+-{gdbus}(1036) | |-{gmain}(1025) | `-{pool-spawner}(1029) |-supervise-daemo(1038)---NetworkManager(1040)-+-{gdbus}(1067) | |-{gmain}(1063) | `-{pool-spawner}(1065) |-supervise-daemo(1295)---armadillo-twin-(1299)---{AwsEventLoop 1}(1668) |-supervise-daemo(1489)---hostapd(1493) |-syslogd(946) |-udevd(501) `-wwan-led(1201)---sleep(23444) init(1)-+-aardvark-dns(1734)-+-{aardvark-dns}(1736) | |-{aardvark-dns}(1737) | `-{tokio-runtime-w}(1738) |-abos-web(1643)---{tokio-runtime-w}(1652) |-avahi-daemon(1512)---avahi-daemon(1519) |-buttond(1198) |-chronyd(1544) |-conmon(1741)---reboot_server.s(1743) |-connection-reco(1309)-+-grep(1370) | |-nmcli(1368)-+-{gdbus}(1374) | | |-{gmain}(1371) | | `-{pool-spawner}(1372) | `-sed(1369) |-dbus-daemon(950) |-dnsmasq(1070) |-getty(1812) |-getty(1813) |-getty(1815) |-getty(1816) |-getty(1817) |-getty(1818) |-klogd(996) |-login(12274)---ash(19908)---pstree(23473) |-power-utils(1499) |-rssi_check.sh(1794)---sleep(23463) |-sshd(1624) |-supervise-daemo(1004)---ModemManager(1006)-+-{gdbus}(1036) | |-{gmain}(1025) | `-{pool-spawner}(1029) |-supervise-daemo(1038)---NetworkManager(1040)-+-{gdbus}(1067) | |-{gmain}(1063) | `-{pool-spawner}(1065) |-supervise-daemo(1295)---armadillo-twin-(1299)---{AwsEventLoop 1}(1668) |-supervise-daemo(1489)---hostapd(1493) |-syslogd(946) |-udevd(501) `-wwan-led(1201)---sleep(23470) armadillo:~# ps |grep nmcli && sleep 10 && ps | grep nmcli 1368 root 0:00 nmcli -f NAME connection 23540 root 0:00 grep nmcli 1368 root 0:00 nmcli -f NAME connection 23567 root 0:00 grep nmcli armadillo:~# ps -o pid,user,time,comm,etime |grep nmcli 1368 root 0:00 nmcli 1d06
20250702.zip |
at_makoto.sato
ta-imai
at_makoto.sato
佐藤です。
> nmcli c は正常に実行できています。
connection-recover が nmcli で止まっている最中でも
コンソールから "nmcli c" の実行が可能ということですので、
dbusが詰まっていたりNetworkManagerがフリーズしているということは無さそうです。
connection-recover内のnmcliのリクエストが何らかの理由でdropしてしまったのかもしれません。
根本解決にはなっていないのですが、回避策として
connection-recoverの以下の箇所を
active_connection_exists() { if nmcli -f NAME connection | sed -e 's/ *$//' | grep -x -q "${CONNECTION}"; then return 0 fi return 1 }
以下のようにすると、5秒応答ないときはタイムアウトするようになり、ここで止まりっぱなしになるということはなくなると思います。
active_connection_exists() { if timeout -sKILL 5s nmcli -f NAME connection | sed -e 's/ *$//' | grep -x -q "${CONNECTION}"; then return 0 fi return 1 }
ta-imai
at_makoto.sato
2025年5月1日 18時04分
佐藤です。
すいません。
現象発生時の connection-recover のログもいただけますでしょうか。
/var/log/connection-recover.log.0 (こちらはあれば)
