takeshita_kyouhei
2025年5月20日 16時20分
複数のコンテナで共通した設定ファイルを使用できるようにしたいです
現在、Armadillo内に複数のコンテナ(Pythonプログラム)を実行するようにしています
その中で、共通の設定を使用する箇所が出てきています
IoTHUBへファイル送信を行うプログラム、IoTHUBからのファイル送信を待つプログラムで、
IoTHUBへのConnection_Stringが共通の設定になっている など
こういった共通の設定を記載した設定ファイルについて、各コンテナからアクセス可能な領域に配置したいのですがどのようにすればいいでしょうか?
具体的には以下のようにしたいです
1.Armadillo内に、/var/app/volumes/settingフォルダを作成してそこへ配置
2.ABOSでapp.confに「add_volumes /var/app/volumes/settings:/vol_settings」を追記して、
プログラム上ではvol_settings内に設定ファイルがあるとして読み込みを行う
以上、よろしくお願いいたします
takeshita_kyouhei
> 上記のように設定すると可能だと思いますが、
> やってみたら何かエラーになってできなかったということでしょうか?
失礼しました
記載する内容に不足がありました
設定の配置については、ABOSで作成したSWUインストールで実施したいです
これを行う方法について知りたいです
at_makoto.sato
佐藤です。
アプリケーションプロジェクトディレクトリの直下に以下のようにディレクトリと設定ファイルを作ります。
ディレクトリとファイル名は任意のもので構いません。設定ファイルには必要な設定を書いてください。
[atde]$ mkdir -p abos/var/app/rollback/volumes/settings/ [atde]$ touch abos/var/app/rollback/volumes/settings/my_app.conf
次にプロジェクトディレクトリの直下にある swu/app.desc.tmpl ファイルを開き以下のように編集してください
[atde]$ code swu/app.desc.tmpl 最後の行に以下を追加する swdesc_files --extra-os --dest / abos
次に config/app.conf に
add_volumes /var/app/rollback/volumes/settings:/vol_settings
を追加してください。
この後、swuファイルを作成してarmadilloにインストールすると
ファイルが配置されるかと思います。
takeshita_kyouhei
本件、回答頂きましてありがとうございます
> [atde]$ mkdir -p abos/var/app/rollback/volumes/settings/ > [atde]$ touch abos/var/app/rollback/volumes/settings/my_app.conf >
> [atde]$ code swu/app.desc.tmpl > 最後の行に以下を追加する > swdesc_files --extra-os --dest / abos >
> add_volumes /var/app/rollback/volumes/settings:/vol_settings >
> を追加してください。
> ファイルが配置されるかと思います。
基本的な質問で申し訳ございません
上記で説明されています各種コマンドは、どちらで実行するものなのでしょうか?
プロンプトがabosなので、VSCode上でコマンドを実行する?
Armadilloにsshでログインし、コマンドを実行する?
at_makoto.sato
takeshita_kyouhei
> > 基本的な質問で申し訳ございません
> すいません。Armadilloではないです。
> ATDE9上で、アプリケーションプロジェクトに移動してコマンドを実行してください。
返信遅くなりまして申し訳ございません
想定した動作を得ることができました
・/var/app/rollback/volumes/settings/ フォルダをArmadillo上でコマンドを打って作成
・VSCode上で設定ファイルの配置設定を用意
・SWUファイルを生成、Armadilloにインストール
・/var/app/rollback/volumes/settings/ フォルダに想定された設定ファイルが配置されていることを確認
・プログラムから、前項で配置した設定ファイルを参照できることを確認
・設定ファイルを配置したプログラム(SWU)以外のプログラムで同設定ファイルが配置できることを確認
takeshita_kyouhei
at_makoto.sato
2025年5月20日 16時32分
佐藤です。
> 具体的には以下のようにしたいです
