tanayan
2025年5月22日 16時46分
製品型番:Armadillo IoT G3 AGX3140-C02Z
Debian/ABOSバージョン:Debian GNU/Linux 10 armadillo
カーネルバージョン:Linux armadillo 4.9.133-at17
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):ec25-utils 1.1.1
その他:
田中と申します。
ソフトバンクのSIMでネットワークに接続できない状況です。
ネットワークの設定は下記のようなスクリプトで行っております。
service ModemManager stop
service connection-recover stop
sleep 3
send-at /dev/ttymxc6 'AT+QPRTPARA=3'
sleep 3
send-at /dev/ttymxc6 'AT+CFUN=1,1'
sleep 30
nmcli connection delete gsm-ttyUSB2
nmcli connection delete ethernet-eth0
service ModemManager start
service connection-recover start
nmcli connection add type gsm ifname ttyUSB2 apn ****** user ****** password ****** ppp.refuse-eap true ppp.refuse-chap true ppp.refuse-mschap true ppp.refuse-mschapv2 true ppp.refuse-pap false
nmcli connection add type ethernet ifname eth0
nmcli connection modify ethernet-eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.0.1/24
nmcli connection modify ethernet-eth0 ipv4.never-default yes
nmcli connection up ethernet-eth0
nmcli connection up gsm-ttyUSB2
nmcli connection up gsm-ttyUSB2 を実行時に下記のようなエラーが発生しています。
Error: Connection activation failed: Unknown error
下記のようなエラーが発生することもあります。
Error: Connection activation failed: No carrier could be established
ルータ2台で確認いたしましたが、2台とも同様の状況となっております。
エラーの発生原因と解決方法等、ご教授頂けますと幸いです。
at_makoto.sato
2025年5月22日 17時39分
佐藤です。
お手数ですが、
最新のインストールディスクイメージをインストールし
ソフトウェアバージョンを最新にしてから試してもらえますでしょうか。
