wit_akaiwa
2025年5月28日 15時49分
製品型番:AGX3140-D20Z
Debian/ABOSバージョン:Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
カーネルバージョン:Linux armadillo 6.1.126-at13
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
マニュアルにある「22.2.dumprootfs を用いた Debian GNU/Linux ルートファイルシステムアーカイブの構築」にて
アーカイブを作成し、「11.イメージファイルの書き換え方法」の手順に沿って、インストールディスクを作成しました。
「11.1.3. インストールの実行」のboot実行で下記エラーとなり、起動出来ません。
U-Boot SPL 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03) Trying to boot from MMC1 U-Boot 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03 +0900) CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 40C Reset cause: POR Watchdog enabled I2C: ready DRAM: 1 GiB Boot Source: SD Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003) Revision: 0002 S/N: 00BF00580571 DRAM: 00001e05 XTAL: 00 MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) In: serial Out: serial Err: serial Found PFUZE300! deviceid 0x30, revid 0x11 Net: FEC0 => boot switch to partitions #0, OK mmc0 is current device switch to partitions #0, OK mmc0 is current device reading boot.scr 231 bytes read in 10 ms (22.5 KiB/s) Running bootscript from mmc ... ## Executing script at 82000000 Wrong image format for "source" command
手動でlinuxを起動しようとしても下記エラーとなります。
=> setenv script notafile => boot switch to partitions #0, OK mmc0 is current device switch to partitions #0, OK mmc0 is current device reading notafile ** Unable to read file notafile ** ** Invalid partition 3 ** reading uImage 11566264 bytes read in 519 ms (21.3 MiB/s) Booting from mmc ... reading armadillo_iotg_g3_m1.dtb ** Unable to read file armadillo_iotg_g3_m1.dtb ** ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-4.9.133-at3 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 11566200 Bytes = 11 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK FDT and ATAGS support not compiled in - hanging ### ERROR ### Please RESET the board ###
インストールディスクイメージの作成は下記コマンドにて行いました。
sudo ./build.sh iotg3_m1 u-boot-x1-at25.bin uImage-x1-v6.1 armadillo_iotg_g3_m1-v6.1-at17.dtb dump_rootfs.tar.gz
dump_rootfs.tar.gz以外はダウンロードした物です。
また、インストールディスクイメージ作成ツールはv1.4.3です。
何を修正すればいいのか、アドバイスいただけないでしょうか?
wit_akaiwa
特に変わりませんでした。
=> env default -a ## Resetting to default environment => boot switch to partitions #0, OK mmc0 is current device switch to partitions #0, OK mmc0 is current device reading boot.scr 231 bytes read in 10 ms (22.5 KiB/s) Running bootscript from mmc ... ## Executing script at 82000000 Wrong image format for "source" command =>
ちなみに、以下を試したらとりあえず動きました。
1)初期化するイメージディスクは作成出来て、正常に動いたので、
SDカード内にあった、boot.scr、uImage、x1-minimal.dtbをコピー。
2)make_install_disk_image/core/p1にペースト。
3)build.sh内のcreate_bootscrをコメントアウト。
4)イメージファイル作成。SDカード書き込み。
書き換え後、dumprootfsで残したシステムが復元出来ていそうでしたが、
apt installでインストールしたパッケージが入っていませんでした。
上記手順のせいでしょうか?
それともdumprootfsでのアーカイブの作成に問題があったのでしょうか?
at_mizo
溝渕です。
ログより、SDカード内のboot.scrが壊れているようなのですがなぜでしょうか...。
以下のようにsd imageをmountして、boot.scrが正常か確認してみてください。次のように、"legacy uImage"と表示されると正常です。
[atde]$ sudo mount -oloop,offset=$(expr 2048 \* 512) install_disk_sd_20250530_iotg3_m1.img /mnt [atde]$ file /mnt/boot.scr /mnt/boot.scr: u-boot legacy uImage, , Linux/ARM, Script File (Not compressed), 167 bytes, Fri May 30 00:53:24 2025, Load Address: 00000000, Entry Point: 00000000, Header CRC: 0XB5252078, Data CRC: 0X151EDD10
wit_akaiwa
wit_akaiwa
at_mizo
溝渕です。
> 出力結果からboot.scrは壊れているという事でしょうか?
恐らくそうだと思います。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/u-boot-script
のように作成したboot.scrだと、以下のように表示されるかと思います。
[pc]$ file boot.scr boot.scr: u-boot legacy uImage, , Linux/ARM, Script File (Not compressed), 118 bytes, Tue Jun 3 00:52:55 2025, Load Address: 00000000, Entry Point: 00000000, Header CRC: 0X3354AB83, Data CRC: 0XCA097426
dumprootfsや、インストールディスクイメージ作成スクリプト(build.sh)実行時のログをもらう事は可能ですか?
wit_akaiwa
インストールディスクイメージ作成スクリプト(build.sh)実行時のログを添付します。
すみません、dumprootfs時のログは残っていませんでした。
boot.scrの件は解決したかもしれません。
これまでインストールディスクイメージ作成をホストPCとの共有フォルダ上でやっていたので、
別のフォルダに移動して実行したところ、上手くいきました。
atmark@atde10:~/installDisk/make_install_disk_image$ file /mnt/boot.scr /mnt/boot.scr: u-boot legacy uImage, , Linux/ARM, Script File (Not compressed), 167 bytes, Tue Jun 3 01:12:19 2025, Load Address: 00000000, Entry Point: 00000000, Header CRC: 0XA856023C, Data CRC: 0X151EDD10
インストールまで上手くいったのですが、
apt installでインストールしたパッケージでエラーが出ていました。
具体的にはnginxとredisをインストールしていたため、起動時にサービス起動に失敗したログが出ていました。
これはdumprootfsの問題でしょうか?
build時のログ.txt |
at_mizo
溝渕です。
返信が遅くなりすみません。
共有フォルダの容量が一杯だったりしませんか?
エラーログを教えてくれると、何かアドバイスができるかもしれません。
at_mizo
2025年5月30日 10時01分
溝渕です。
以下のようにコマンドを実行するとどうなるか教えてください。
