rikuya-h
2025年5月28日 16時45分
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15349/10680
上記記事を参考にカメラ画像を確認したいのですが、
カメラはlogicoolのC310nを使用。
root@obpod:/tmp/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental# mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so --device /dev/video2 --yuv --resolution 1280x720 --fps 30" -o "/usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so --www /usr/local/share/mjpg-streamer/www" MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39 i: Using V4L2 device.: (null) i: Desired Resolution: 1280 x 720 i: Frames Per Second.: 30 i: Format............: YUYV i: JPEG Quality......: 80 i: TV-Norm...........: DEFAULT i: init_VideoIn failed root@obpod:/tmp/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental# v4l2-ctl --device /dev/video3 --list-formats-ext ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Type: Video Capture
となり上手く動作してくれません。
アドバイス頂けますと幸いです。
製品型番:
Debian/ABOSバージョン:
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
at_shinya.matsumoto
rikuya-h
> 当該ブログの作成者です。
> 申し訳ありません。
> podman run の引数がvideo3になっておりますが、他にvideoの接続が無い場合は
> 下記の様にvideo2になります。ブログも修正しておきます。
> podman run -it --name=mjpg_stream \
> --publish=9000:8080 \
> --device=/dev/video2:/dev/video2 \
> docker.io/debian:bullseye \
> /bin/bash
上記で動作確認できました。
ご回答ありがとうございます。
at_makoto.sato
2025年5月28日 17時23分
佐藤です。
podman run したときの引数を見せてもらうことはできますでしょうか。
