crond をコンテナ起動時に実行するとコンテナが停止してしまう
new_bee
2025年6月9日 16時30分
製品型番:A6E
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at.7.20250528
カーネルバージョン:5.10.237-0-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
いつもお世話になっております。
現在コンテナ内のPythonファイルを定期実行したくcrond を導入しました。
コンテナ内でcron を起動すると問題なく定期実行されmain.pyが動作するのですが
コンテナインストール時にdocker file にて以下を書き込み実行したところコンテナが即終了してします状況に陥っています。
RUN echo "* * * * * /usr/bin/python3 /vol_app/src/py/main.py" > /etc/crontabs/root
CMD ["crond", "-f"]
crontab の書き込みまでは問題なく実行できており
CMD ["crond", "-f"]実行時にこけてループしています。
またapp.confのほうでも以下のshを作成しシェルでのcrondの起動をためしてみましたがうまくいかない状況です。
while [ ! -f /vol_app/src/py/main.py ]; do
    sleep 1
done
crond -f -l info
初歩的質問で申し訳ありませんが御助力いただけると助かります。
at_satoshi.ohta
2025年6月9日 17時03分
太田です。
すみません。
手元で試したいのですが、
とのことですが、ひとまず確認として、apt-get install cron で導入したということでよろしいでしょうか?
太田様
dcron をパッケージに書き込んでAlpineで実行しております。
コンテナを起動する際に使用している設定ファイル3点を添付いたします。
お手数ですが確認の程よろしくお願い致します。
ファイル ファイルの説明
app.conf.txt
Dockerfile.txt
packages.txt
at_satoshi.ohta
2025年6月9日 18時14分
太田です。
ATDE上で以下の方法を試していただけますでしょうか?
ここでは作成したプロジェクト名を my_project とします。
1. ABOSDE の左サイドバーから OPENED PROJECT > my_project > container > etc > crontabs > root を開き、「Save file」ボタンを押す。
2. my_project/container/resources/etc/contabs/root に以下を追記
3. my_project/app/src/sh/main.sh の内容を以下のようにする
#!/bin/bash -e
必要であれば前処理
crond
sleep infinity
5. my_project/config/app.conf に以下を追記
set_command bash /vol_app/src/sh/main.sh
4. [Generate development swu] または [Generate release swu]を実行
5. 作成した SWU イメージをインストール
上記の手順を試していただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
太田様
早急の回答ありがとうございます。
ご教授いただいた手順を実行したところ問題なく起動させることが出来ました。
Alpineはデフォルトでdcronは使えるようですね
新たに私が入れ直したのが原因でしょうか?
基本的にはデフォルトの設定値に追加、修正すればよろしいでしょうか?
> #!/bin/bash -e
> 必要であれば前処理
> crond
> sleep infinity
> どうぞよろしくお願いいたします。
at_satoshi.ohta
2025年6月10日 7時54分
太田です。
問題なく出来て何よりです。
そうみたいですね。
頂いた app.conf を見る限りでは、app.conf に set_command を設定していなかったので何もせずにコンテナが終了しているようです。
ここでは、/vol_app/src/sh/main.sh を実行するように記述し、main.sh では crond を実行して、コンテナが終了しないように sleep infinity を実行しました。
はい。それでいいと思います。
また、おせっかいですが、頂いた Dockerfile について
RG ARCH
FROM docker.io/${ARCH}/alpine:latest
LABEL version="2.0.0"
ARG PRODUCT  ★
COPY resources [r]esources_${PRODUCT} /  ★
ARG PACKAGES ★
RUN apk update && apk upgrade \ ★
&& apk add --no-cache ${PACKAGES}  ★
# Add apt download source information
COPY resources/etc/apt /etc/apt/
ARG PACKAGES
ARG PRODUCT
★の部分は以降で行っているので必要ないと思われます。
試してみていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
太田様
>た。
私の実行していたshではcrondを起動後に sleep infinity を記載していなかったためコンテナが数秒おきに再起動していたようです。
実行していたshに sleep infinity を追加したらコンテナが終了しなくなりました。
原因はこれだったようです。
ありがとうございます。
>試してみていただければ幸いです。
削除して問題なく動作いたしました。
試していた際に散らかってしてしまいました。
いろいろご教授いただきありがとうございました。
