wada06
2025年6月11日 18時53分
製品型番:A6400-D00Z
Debian/ABOSバージョン:3.21.3-at.7
カーネルバージョン:5.10.236-1-at
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
いつもお世話になっております。
PCとArmadillo-640をEthernetで直接接続し、それぞれ固定IPアドレス(192.168.xx.1、192.168.xx.2)
としていますが、双方pingが通らず、タイムアウトしている状況です。
ATDEのIPアドレスも192.168.xx.3にしているのですが、ArmadilloとATDE間でのみpingが通ります。
ネットマスクは255.255.255.0で共通です。
PCとArmadilloでpingを通すにはどうすれば良いでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご検討のほどよろしくお願いします。
wada06
> アットマークテクノの下山です。
> PCのOSはWindowsでしょうか?またWindowsは10でしょうか?11でしょうか?
> もしWindowsの場合は、ファイアウォールの設定でpingに応答しないようになっている可能性があります。
> まずは、以下のサイトを参考に「ファイルとプリンターの共有(エコー要求 - ICMPv4受信)」の規則が有効になっているかどうかご確認いただけますでしょうか?
> https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1712/21/news018.html
> よろしくお願いします。
下山様
Windows11を使用しております。
パブリックネットワークがアクティブになっており、プロファイルが「パブリック」の ファイルとプリンターの共有(エコー要求 - ICMPv4受信)は有効になっています。
at_shota.shimoyama
ご確認ありがとうございます
このファイアウォールについては問題なさそうですね…
pingの結果としては次のようになっているのかと思いますが、
〇 ATDE → Armadillo
〇 Armadillo → ATDE
× Windows11 → Armadillo
× Armadillo → Windows11
新たに、以下の2つのようにWindows11とATDE同士でpingが通るかどうかもお試しいただけますでしょうか?
・Windows11 → ATDE
・ATDE → Windows11
また、Armadilloの方でip route
の実行結果と、Windows11の方でroute print
の結果も添付いただけますと幸いです。
ルーティング設定に問題がないかを確認したいと思います。
よろしくお願いします
at_shota.shimoyama
2025年6月11日 18時59分
アットマークテクノの下山です。
