sudohayato
2017年5月10日 20時05分
お世話になっております。須藤と申します。
コネクタのピンアサインで悩んでおります。
CSPI1とPWM02を使用する必要があるのですがCON9_25ピンが重複してしまいます。
#CSPI2とPWM04は別装置で使用するため割り当て不可となっております
1.SPIのSSピンを空いているGPIOに割り当てることはできますでしょうか?
2.SPIのSS0を使用せずにCSPI1を使用可能でしょうか?
3.PWMを空いているGPIOに割り当てることはできますでしょうか?
4.その他回避策があれば教えていただきたいです
以上、よろしくお願いいたします。
sudohayato
y.nakamura
中村です。
> まだ試せておりませんが以下の手順で認識あっておりますでしょうか?
> 1.カーネルソースを修正
> 2.コンフィグレーションではSPI1のSS0を有効化
既存のコンフィグレーションをどうするかは、
ソースをどのように修正するかで違ってきます。
独自のコンフィグレーションメニューをKconfigに追加する
というのも1つの方法です。
一時的なテストなどではなく、受託開発の場合には、私は
独自のコンフィグレーションメニューを作るようにしています。
SSに割り当てる別なピンが他の設定と競合することが
ないように注意する必要もあります。
なかむら
y.nakamura
2017年5月10日 21時41分
中村です。
SPIのSSxはGPIOとしてコントロールしていますので、
ドライバソースを書き換えれば他のGPIOに変更できます。
コンフィグレーションのメニューでは無理です。
カーネルは2.6.26でしょうか?それとも3.14でしょうか?
2.6.26ならば、ここ(↓)です。
linux-2.6.26-atXX/arch/arm/mach-mx25/armadillo400_gpio.c
あと、PADの設定もこのソースの中にあったはずです。
3.14はよくわかっていませんが、ソースをざっと見たところでは、
このあたり(↓)のような気がします。
linux-3.14-atXX/arc/arm/mach-imx/armadillo4x0_extif.c
なかむら
