masatsubame
2025年7月25日 14時15分
製品型番:
AG9130-C03Z(シリアルNo.00E300030199)
Debian/ABOSバージョン:購入時のままで書き換え等実施していません
カーネルバージョン:購入時のままで書き換え等実施していません
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):購入時のままで書き換え等実施していません
その他:
「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E」製品マニュアルに従い、
「3.1.6.3. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」の章を実施しています。
Generate development swuを選択しコンテナイメージの作成を作成しようとしたところ、
添付したエラーメッセージがVisual Studio Codeから出力されました。
このメッセージはどのような意味なのか、また対処方法をご教示して頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
Generate development swuエラーメッセージ.txt |
masatsubame
> 太田です。
> ABOSDE の [COMMON PROJECT COMMAND] > [Generate initial Setup Swu] を実行すると initial_setup.swu を生成できます。
> その後に、[Setup environment] を実行して、もう一度 [Generate development swu] を実行してみていただけますでしょうか?
> 生成された development.swu は、initial_setup.swu をインストールした後にインストールできるようになります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
Generate initial Setup Swuを実行すると「証明書のコモンネームを入力してください」旨表示されます。
ここでの証明書、コモンネームはどのようにして調べることができるのでしょうか。
ご教示をお願い致します。
at_satoshi.ohta
太田です。
ここでのコモンネームはなんでもいいです。
例えば会社名などを適当に入れていただいて問題ありません。
こちら、参考になるかと思います。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/armadillo-iotg-a9e_p…
どうぞよろしくお願いいたします。
at_satoshi.ohta
2025年7月25日 14時44分
太田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
