abosでUSBメモリの自動swupdateが動作しない
hata
2025年7月29日 14時30分
新しくArmadillo-640を購入し、SDカードでダウンロードしてきた最新のイメージ(at.14)に更新したあと
USBメモリで1年以上前にArmadillo-A6Eのときで作成したinitial_setup.swuが自動実行しませんでした。
およそ一月前に別のArmadillo-640のときは、at.12のイメージではUSBメモリの自動実行ができていて
新しいArmadillo-640に at.12を入れるとUSBメモリでinitial_setup.swuの自動実行ができました。
その後、swuでデバイスツリーの更新もできました。
initial_setup.swu(あるいはswuファイル)に寿命のようなものはあるのでしょうか。
製品型番:A6400-D00Z
Debian/ABOSバージョン:v3.21.3-at.12(at.14)
カーネルバージョン:5.10.237-0
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
2025年7月29日 15時40分
hataさん、
お世話になっています、
ないはずです。
厳密としては、Armadillo サイトにおいてある古い SWU は証明書の更新で最新の ABOS でインストールできなくなりましたが、initial setup 等の場合は初期の頃の swu でもインストールできるはずです。
インストールされなかった原因の判別のため、USB 突入でインストールされなかった後に以下のコマンドを実行して出力をいただけますでしょうか
armadillo:~# abos-ctrl usb-filter status
armadillo:~# abos-ctrl usb-filter list-rules
armadillo:~# grep swupdate /var/log/messages
お手数ですが、よろしくお願いします
マルティネさん
いつもありがとうございます。hataです。
> ないはずです。
承知しました。
以下の出力です。(USB入れたときのメッセージもそのまま)
armadillo:~# [  128.744301] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[  128.749727] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
disabled
No rules have been set
Jan  1 09:02:09 armadillo user.notice swupdate-auto-update[1541]: error: Could not probe fstype for sda1
この後、手動でマウント(-t vfat)とファイル一覧の取得はできました。
別のUSBメモリに単独のswuファイルで行っても同じでした。
2025年7月29日 17時02分
マルティネです
早速の返事ありがとうございます
了解しました。
セキュリティのため、2.21.3-at.14 からマウントできるファイルシステムを制限し始めたんですが、probe がうまくできてないですね…
* blkid /dev/sda1 の出力を共有していただけますか?
* 参考までにファイルシステムをどういうふうに作ったかわかりますか?
手元で mkfs.vfat で作ったイメージで再現できないので、何か再現できてファイルシステム認識を修正したいと思います…
(最悪の場合は認識できなかった場合に mount コマンドで色々試すのは可能ですが、エラーメッセージが表示されるようになって認識の改善が好ましいです)
ひとまずの回避方法としては、usb メモリを mkfs.vfat で作り直せば認識されるようになります:
mount /dev/sda1 /mnt
cp /mnt /var/tmp/usb_copy
umount /mnt
mkfs.vfat /dev/sda1
cp -a /var/tmp/usb_copy/. /mnt
umount /mnt
rm -rf /var/tmp/usb_copy
お手数ですが、よろしくお願いします
hataです。
ご確認ありがとうございます。
以下のようになりました。ラベルは過去にwin上で日本語で入力したもので文字化けしています。
armadillo:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="32�M�K" UUID="1067-0A7D" TYPE="vfat"
USBメモリは、おそらく購入時のままで、通常はwindowsで使用しているものです。
フォーマットしたとしてもwindowsのクイックフォーマットだと思います。
armadilloでmkfsしたもので、自動実行できました。
ありがとうございました。
2025年7月30日 9時56分
hataさん
マルティネです
文字化けの影響で TYPE を拾ってないみたいですね:
armadillo:~# printf '/dev/sda1: LABEL="\xff\x01" UUID="AE7E-75A0" TYPE="vfat"\n' | sed -ne 's/.*\bTYPE="\([^"]*\)\".*/\
1/p'
armadillo:~# printf '/dev/sda1: LABEL="\xff\x01" UUID="AE7E-75A0" TYPE="vfat"\n' | LANG=C sed -ne 's/.*\bTYPE="\([^"]*\
)\".*/\1/p'
vfat
これでできましたので不要だと思いますが、他の USB メモリも利用したい場合は
/usr/libexec/swupdate-usb を編集して sed 前に LANG=C を追加していただければ
再びマウントされるようになります。
diff --git a/swupdate/libexec/swupdate-usb b/swupdate/libexec/swupdate-usb
index 96c62d4454b0..5b992fe141ea 100755
--- a/swupdate/libexec/swupdate-usb
+++ b/swupdate/libexec/swupdate-usb
@@ -60,7 +60,7 @@ probe_disk_fstype() {
         local src="$1" fstype
         # store in a variable to return failure if empty
-        fstype="$(blkid "$src" | sed -ne 's/.*\bTYPE="\([^"]*\)\".*/\1/p')"
+        fstype="$(blkid "$src" | LANG=C sed -ne 's/.*\bTYPE="\([^"]*\)\".*/\1/p')"
         if [ -z "$fstype" ]; then
                 return 1
本日にリリースがありますが、こちらの修正は間に合わなくて、来月のリリースに取り入れます。
報告大変助かりました、ありがとうございます。
また何かあればぜひお願いします。
hataです
原因が分かって良かったです。
とりえず、ラベルにアルファベットと数字だけを使うようにします。
> また何かあればぜひお願いします。
承知しました。こちらこそよろしくお願いします。
