DNS失敗の件
ma2013
2017年6月19日 15時13分
MCSのマーと申します。
Armadillo IoT G2を利用しておりますが,
DNSが無効になってしまった現象が発見されました。
即ち,/etc/config/resolv.confは空っぽでした。
ifconfigしてみると,次のようになります。
 umts0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:11:12:13:14
          inet addr:110.161.230.187  Bcast:110.161.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::200:11ff:fe12:1314/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:253350 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3957316 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:27402390 (26.1 MiB)  TX bytes:3709284023 (3.4 GiB)
インターネットとの通信が正常です。
routeで調べてみる次のようになります。
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         110.161.230.189 0.0.0.0         UG    0      0        0 umts0
default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
110.161.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 umts0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     99     0        0 umts0
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
ifdownしてみたいと思いましたが,次のようなエラーになってしまいました。
.../etc/config]# ifdown umts0
ifdown: interface umts0 not configured
弊社独自アプリではifdown ifupにより3Gを時々初期化しています。
DNSが無効になってしまうとアプリが問題に
なってしまうので,どう対処すれば良いか
ちょっとお教えていただけませんでしょうか?
以上どうぞ宜しくお願いいたします。
ma2013
2017年7月7日 11時50分
何かアドバイスがいただけませんでしょうか?
at_koseki
2017年7月7日 12時55分
古関です。
使用しているatmark-distのバージョンと
/etc/config/interfacesの内容を教えていただけますか?
この不具合な気がしています。
https://users.atmark-techno.com/comment/2493#comment-2493
よろしくおねがいします。
ma2013
2017年7月7日 13時22分
> 古関です。
> この不具合な気がしています。
> よろしくおねがいします。
MCSのマーです。
早速なご返信ありがとうございました。
ATDEは160225
atmark-distはatmark-dist20160527
カーネルはlinux-3.14-at7
/etc/config/interfacesの内容は
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.222
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
iface umts0 inet dhcp
pre-up 3g-connect
# post-up 3g-monitor start
# pre-down 3g-monitor stop
post-down 3g-disconnect
3g-recoverを次のように修正しています
. /etc/init.d/functions
PATH=/bin;/sbin;/usr/bin;/usr/sbin
#echo -n "Starting 3g-recover:"
#3g-recover start
#check_status
以上どうぞ宜しくお願いいたします。
ma2013
2017年7月24日 10時37分
MCSのマーです。
DNS取得失敗の件ですが,何か進展がないでしょうか?
3Gについてもう一点伺いたいのですが
3G網側の原因で3G接続が断になってしまう場合があるが
その断の検知及び再接続はどうやっていますか?
又は何か推薦案がございますか?
以上どうぞ宜しくお願いいたします。
