nishioka
2025年8月25日 10時18分
カーネルバージョン:5.10.237-at0
armadillo640でspiデバイスが作成されません。
以下、私が行った手順です。
1. コンフィギュレーション
linux-5.10-5.10.237-r0
・make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- armadillo-640_defconfig
・make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
Device Drivers → SPI support
→ [*] User mode SPI device driver support (有効化)
・make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x82000000 uImage
2. at-dtweb
・ビルドしたカーネルソースを選択し、spiを設定
添付ファイル
3. swu作成&インストール
・/usr/share/mkswu/examples/kernel_update_plain.install.sh ~/mkswu/kernel.desc
・mkswu ~/mkswu/kernel.desc
・mkswu -o INST_640.swu mkswu/initial_setup.desc mkswu/kernel.desc mkswu/at-dtweb-Armadillo-640/at-dtweb.desc
・作成した INST_640.swu をUSBへ保存し、armadillo640へインストール
以上になります。
手順が異なっていたり、抜けている作業などありますでしょうか。
at-dtweb.png |
nishioka
マルティネ様
ありがとうございます。
at-dtweb で生成した dts ファイルを編集したところ、無事作成されました。
ご対応ありがとうございました。
> 申し訳ございません、linuxとat-dtweb の連携の不具合で、すでに修正済みですが明後日リリース予定です。
> (具体的に、linux 5.10.236-r0 から 5.10.240-r0 までと at-dtweb v2.10.2 までの不具合です)
> linux の更新で直りますが、それまでに at-dtweb で生成した dts ファイルを編集して dtbo を再生性していただければ動作できますので、以下の通り試してください
> # linux ディレクトリに移動 > cd ....../linux-5.10-5.10.237-r0 > > # at-dtweb で生成した dts ファイルを修正します。 > # compatible = "spidev"; だった箇所をcompatible = "rohm,dh2228fv"; に変更します。 > sed -i -e 's/"spidev"/"rohm,dh2228fv"/' arch/arm/boot/dts/armadillo-640-at-dtweb.dts > # 確認 > grep -A 1 spidev arch/arm/boot/dts/armadillo-640-at-dtweb.dts > # dtbo の作成 > make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs > # dtbo を swu用にコピーします > cp arch/arm/boot/dts/armadillo-640-at-dtweb.dtbo ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-640/ > # desc ファイルのバージョン更新 > mkswu --update-version ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-640/at-dtweb.desc > # SWU の再作成 (INST_640.swu の様な合成SWUでも問題ありません) > mkswu ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-640/at-dtweb.desc >
> at-dtweb の設定を変更する場合は at-dtweb 更新までに同じく sed / make / cp を改めて実行してください。
> 大変お手数ですがよろしくお願いします
2025年8月25日 10時44分
大変お手数ですがよろしくお願いします
