k-tsuru
2017年7月5日 17時37分
いつもお世話になっております。
Armadillo-X1、拡張I/F(CON8)のSPIにて、
SCLKのタイミング変更を行おうとしております。
imx7dual-reference-manualのP2592、Fig.10-10を参考に、
POL=1, PHA=1の設定を使用したいのですが、
ユーザーランド側にて、spidevのioctl、
・SPI_IOC_RD_MODE
・SPI_IOC_WR_MODE
をそれぞれ、SPI_MODE_3に設定したところ、
POL=0, PHA=0のクロックが出力されているように見られました。
設定が足りないと思うのですが、
その他変更に必要な項目をご教授いただけませんでしょうか。
(SPIの設定に関しては、https://users.atmark-techno.com/blog/615/2577 を利用中です。)
k-tsuru
2017年7月6日 14時27分
溝渕様
いつもお世話になっております。
回答ありがとうございます。
デバッグコードを仕込むことで、設定の確認が出来ました。
> ちなみにioctlは成功していますか?
SPI_IOC_RD_MODE/SPI_IOC_WR_MODE設定時、SPI_IOC_MESSAGE通信時共に成功しておりました。
> 実装が上記の通りであるため、足りないとするとcsの指定くらいでしょうか。
CSも問題なかったと思われます。
当初、実装は下記の流れとなっておりました。
open→ioctl(SPI_IOC_RD_MODE)→ioctl(SPI_IOC_WR_MODE)→ioctl(SPI_IOC_MESSAGE)→close
この場合、デバッグにて確認したところ、
/drivers/spi/spi-imx.c mx51_ecspi_config()での、
SCLKPHA設定、SCLKPOL設定が行われておりませんでした。
しかし、SPI_IOC_RD_MODEの設定を行わない、下記の流れでは、
SCLKPHA設定、SCLKPOL設定が成功しておりました。
open→ioctl(SPI_IOC_WR_MODE)→ioctl(SPI_IOC_MESSAGE)→close
後者の設定にて、期待の動作が確認出来ましたが、
SPIの書き込み、読み込みに全二重通信(ioctl(SPI_IOC_MESSAGE))を使用する場合、
SPI_IOC_RD_MODEの設定は不要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
at_mizo
2017年7月6日 15時00分
溝渕です。
1. openして、
2. 現在のmodeを読み出して、
3. 新しいmodeを設定して
:(以下略)
とやると、
> この場合、デバッグにて確認したところ、
新しいmodeの設定がなされず、
1. openして、
2. 新しいmodeを設定して
:(以下略)
とやると、
新しいmodeの設定がなされた。
ということなので、新しいmodeの値更新タイミングが問題なのではないでしょうか?
SPI_MODE_3を格納したmodeを、SPI_IOC_RD_MODEの読み出しで上書きしていませんか?
設定ではなく読み出しです。
drivers/spi/spidev.c:
static long
spidev_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
:(snip)
case SPI_IOC_RD_MODE:
retval = __put_user(spi->mode & SPI_MODE_MASK,
(__u8 __user *)arg);
break;
なので、ユーザー空間に現在のSPI modeをコピーしているだけです。
at_mizo
2017年7月6日 15時50分
溝渕です。
> 上書きしていた模様です。
> 私の仕様誤認によるミスでした。
すみません。そもそもドキュメントに誤りがあります。
参照されていた、
からリンクされている
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-3_ja-3…
で、次のように記載されています
> SPI_IOC_RD_MODE, SPI_IOC_WR_MODE: 読み出しまたは書き込み時に使用するSPIモードを設定します
spidevがlinux kernelに入った2007年から今現在もAPI仕様は変更されておら
ず、SPI_IOC_RD_MODEはSPIモードの読み出し用のioctlコマンドです。
混乱させてしまい大変申し訳ございません。
at_mizo
2017年7月6日 8時48分
溝渕です。
恐らくドライバとしてはちゃんと対応しています。
該当レジスタは、P2603、Config Register (ECSPIx_CONFIGREG)です。
SCLK_POLとSCLK_PHAはチャンネルごとに設定します、
> ・SPI_IOC_RD_MODE
> ・SPI_IOC_WR_MODE
ちなみにioctlは成功していますか?
ドライバの実装は、
include/linux/spi/spi.h:
#define SPI_MODE_3 (SPI_CPOL|SPI_CPHA)
drivers/spi/spi-imx.c:
static int __maybe_unused mx51_ecspi_config(struct spi_imx_data *spi_imx,
struct spi_imx_config *config)
:snip
if (config->mode & SPI_CPHA)
cfg |= MX51_ECSPI_CONFIG_SCLKPHA(config->cs);
if (config->mode & SPI_CPOL) {
cfg |= MX51_ECSPI_CONFIG_SCLKPOL(config->cs);
cfg |= MX51_ECSPI_CONFIG_SCLKCTL(config->cs);
のようになっています。
> 設定が足りないと思うのですが、
spi driverにデバッグコードを入れると何が起っているか理解しやすくなると
思います。
