k.sato
2025年8月28日 14時39分
ABOSバージョン:3.21.3-at.12
カーネルバージョン:5.10.237-0-at
その他:コンテナ:alpine 3.22
佐藤と申します。
今まで自作コンテナをalpine:3.20で開発していて、alpine:3.22に上げたところ
gpiodの初期化のところでエラーとなってしまいました。
gpio4 = gpiod.Chip('/dev/gpiochip3') disp_in = gpiod.get_line(gpio4, 9) AttributeError: module 'gpiod' has no attribute 'get_line' gpio4 = gpiod.Chip('/dev/gpiochip3') disp_in = gpio4.get_line(9) AttributeError: 'Chip' object has no attribute 'get_line'. Did you mean: 'get_info'? gpio4 = gpiod.Chip('/dev/gpiochip3') disp_in.request(consumer='foo', direction=gpiod.Line.Direction.INPUT) disp_in = gpio4.request_lines( config=gpiod.RequestConfig(consumer='foo', event_buffer_size=0), settings={9: set_input} ) AttributeError: module 'gpiod' has no attribute 'RequestConfig'
gpiodはswuを作成するときにpackages.txtにpy3-libgpiod
を追記してインストールしています。
armadillo:~# podman exec -it my_project sh / # pip list | grep gpiod gpiod 2.2.0
正しい記述方法を教えていただけませんか?
以上、よろしくお願い致します。
k.sato
下山様
佐藤です。
回答ありがとうございます。
> https://libgpiod.readthedocs.io/en/latest/python_api.html
> https://github.com/brgl/libgpiod/tree/master/bindings/python
> 今回の場合、例えば次のように記載することでエラーを回避できるはずです。
> import gpiod > from gpiod.line import Direction > > def read_gpio(): > with gpiod.request_lines( > '/dev/gpiochip3', > consumer="my-app", > config={9: gpiod.LineSettings(direction=Direction.INPUT)}, > ) as request: > value = request.get_value(9) > print(f'GPIO 9 = {value}') > return value > > read_gpio()
上記を参考にreadの確認はできました。
import time from gpiod.line import Direction, Value LINE = 5 with gpiod.request_lines( "/dev/gpiochip0", consumer="blink-example", config={ LINE: gpiod.LineSettings( direction=Direction.OUTPUT, output_value=Value.ACTIVE ) }, ) as request: while True: request.set_value(LINE, Value.ACTIVE) time.sleep(1) request.set_value(LINE, Value.INACTIVE) time.sleep(1)
上記を参考に下記を作成してみたのですが、
これでは毎回GPIOの初期化をしてからの出力H/Lセットとなっているようです。
import time import gpiod from gpiod.line import Direction, Value #緑LEDピンNo LED_G = 25 # GPIO出力セット def set_gpio(line, value): with gpiod.request_lines( '/dev/gpiochip2', consumer="my-app", config={line: gpiod.LineSettings(direction=Direction.OUTPUT)}, ) as request: act = Value.ACTIVE if value else Value.ACTIVE request.set_value(line, act) # 緑LEDの出力セット set_gpio(LED_G, 1)
先頭でGPIOの初期設定を行い、
以降ではrequest.set_value
を使い回すような書き方は出来るのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
k.sato
佐藤です。
連投スミマセン
下記のようにすればよいですね。
LED_G = 25 g_led_g = None def init_gpio(line) global g_led_g g_led_g = gpiod.request_lines( '/dev/gpiochip2', consumer="my-app", config={line: gpiod.LineSettings(direction=Direction.OUTPUT)}, ) g_led_g .set_value(LED_G, Value.ACTIVE)
以上、よろしくお願い致します。
at_shota.shimoyama
はい、それでも問題ないはずです
withステートメントを使用していた理由としては、withステートメントを抜けるときに自動的にGPIOのlineの占有をリリース(gpioinfoで見えるconsumer=my-appの表示が消える)してくれるからです(おそらくwithステートメントを抜けるときに自動的にrequest.release()を呼び出してくれる)
こうすることで、(このpythonスクリプトがそのwithステートメントにいるタイミングを除いて)他のプログラムからも同じlineを使用できます
ただ、このpython以外にGPIOの同じlineを使用するプログラムなどがないのであれば、自動的にリリースする必要はないためg_led_g = gpiod.request_lines(...)
としても問題ないと思います
もしリリースする必要がある場合には後から g_led_g.release()を呼び出す必要があると思います
よろしくお願いします
k.sato
at_shota.shimoyama
2025年8月28日 19時11分
アットマークテクノの下山です。
バージョンが2.0.2以降のgpiodはそれより前との互換性が無くなりました。
また、alpine 3.21 から apkで提供されるgpiodのバージョンは2.2以降になりました。
そのため、alpine 3.20 から 3.22 になったことによってgpiodの後方互換性がなくなり、エラーが表示されています。
新たな記述方法は以下のサイトに記載されています。
よろしくお願いします
