nori.f
2025年9月8日 13時41分
製品型番:Armdillo 640
Debian/ABOSバージョン:Base OS(Debian 11)
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
ディスクイメージから初期化しようとしていますが、シャンパーをショートさせた状態で起動しません。
まず状況としてはDebian 10を使って製品化(キッティング)をしていました。SDカードにイメージを作成して起動時にインストールする方法です。
今回納入した機器はBase OSに代わっており、それに気が付かずキッティングの作業を行ったところ起動しなくなってしまいました。
初期化したうえで、再度キッティングの手順を検討したいと思っています。
ただし該当のArmadillo640が起動しない状態に陥っており初期化すら行えていません。
マニュアル通りにBase OSの初期イメージをSDカードに展開してインストールを試みましたが、以下の状態です。
JP1,JP2をショートさせず、通常機能を行う・・・起動後Bootプロセスで再起動を勝手に繰り返す。
JP1,JP2をショートさせず、USB接続ケーブルのスイッチを外側に設定・・・bootプロンプトは表示されるが「boot」を入力してもOS自体は起動しない
JP1,JP2をショート、USB接続ケーブルのスイッチを外側に設定・・・Armadilloが全く反応しない。プロンプトも表示されない
という状態になっており、どのように解決したらよいか道筋が立てられていません。
申し訳ありませんが、初期化のアドバイスをいただきたいです。
nori.f
nori.f
at_reika.yamazaki
お世話になっております。山崎です。
状況を整理してこちらでも再現するか確認したいため、以下2点確認です。
1点目、まず最初にご連絡いただいた以下についてです。
初期状態が ABOS の A640 に対して、Debian 10(buster) のイメージを書き込んだという認識ですが、相違ないでしょうか?
このときに書き込んだ Debian 10 のインストールディスクイメージのバージョンがわかりましたら、教えていただけますと助かります。
2点目、起動しない機器の個体番号についてお知らせいただきたいです。
また、USB接続ケーブルのスイッチを内側、外側に切り替えていますが、
ABOS を書き込む場合はスイッチの位置は内側のまま(ブートローダーのコマンドプロンプトを起動しない)で問題ないと思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
nori.f
山崎様
当方出張が多く返事にお時間がかかってしまい、申し訳ありません。
本件についてですが、本日別のArmadillo640の個体が到着したので、問題があった個体と比較を行いました。
結果としてはJP1およびJP2をショートさせていたジャンパーが良くなかったようです。
新しい個体に添付されていたジャンパーを利用したところ起動できる事を確認いたしました。
大変お手数をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした。
本件はクローズとさせていただき、また問題点などありましたら改めて記載させていただきます。
以上、よろしくお願いします。
at_reika.yamazaki
at_reika.yamazaki
2025年9月9日 18時54分
お世話になっております。山崎です。
初期化に失敗するということで以下二点を再確認いただけますと幸いです。
1点目、最新のインストールディスクイメージの作成
本日新しいインストールディスクイメージをリリースしたので、こちらで改めてインストールディスクイメージを作成してみてください。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-640/ab…
2点目、SDブート用ジャンパピン設定
マニュアルの以下に示すように、JP1、JP2 をショートさせることで SD ブートの設定になります。
新しく作成したインストールディスクイメージでインストールできるか確認をお願いいたします。
上記でもうまくいかない場合は、書き込んだインストールディスクイメージを教えていただけますと助かります。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
