ikesan
2017年8月12日 14時28分
池田と申します。
1) SCPをインストールしたのですが、インストールが不完全なのか、下記のエラーが発生してしまいます。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /home/www-data/DB]# scp ErrPS.sh test@192.168.0.30:\User\test\ > /usr/bin/ssh: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.2: cannot open shared object file: No such file or directory lost connection [root@armadillo840-0 (ttySC2) /home/www-data/DB]#
2) ”libcrypto.so.1.0.2”ファイルが無いことが原因と考え、libcrypto.soにシンボリックリンクしたのですが、結果は同じでした。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /home/www-data/DB]# find / -name "libcrypto*" /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/libcrypto.pc /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.a /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.2 /lib/libcrypto.so.1.0.0 [root@armadillo840-0 (ttySC2) /home/www-data/DB]#
3) インストールしたパッケージ
libc6_2.24-11+deb9u1_armhf.deb
libssl-dev_1.1.0f-4_armhf.deb
openssh-client_7.5p1-5_armhf.deb
openssh-server_7.5p1-5_armhf.deb
インストール方法、エラーの回避方法について、ご教授頂きたく、
よろしくお願い致します。
ikesan
> libcrypto.so.1.0.2 が必要だということで、あっていると思います。
> $ arm-linux-gnueabihf-ld --list scp > $ arm-linux-gnueabihf-ld --list ssh > $ arm-linux-gnueabihf-ld --list /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.2 >
> とやって、出力を教えてください。libcrypto.so.1.0.2
が必要としているライブラリが
> 見つからない場合も、同じエラーになります。
コマンドが下記の通り、エラーになってしまいます。
atmark@atde5:~$ arm-linux-gnueabihf-ld --list scp
arm-linux-gnueabihf-ld: unrecognized option '--list'
arm-linux-gnueabihf-ld: use the --help option for usage information
> 「libcrypto.soにシンボリックリンクした」とは具体的にどういうことでしょうか?
具体的には、Armadillo上で、以下を実行しました。
#ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.2
at_yashi
あ、ごめんなさい。Armadillo 上で
$ /lib/ld-linux-armhf.so.3 --list /path/to/scp
ですね
at_yashi
2017年8月18日 17時41分
とやって、出力を教えてください。
libcrypto.so.1.0.2
が必要としているライブラリが見つからない場合も、同じエラーになります。
