matsuzaki2
2025年10月3日 15時59分
Armadillo-640をSDカードより起動させたく https://manual.atmark-techno.com/armadillo-640/armadillo-640_product_ma… を参照し構築しておりますが上手くいきません。
SDカード書き込み後、Armadillo-640にセットし電源を入れATDE9の端末よりminicomで起動をかけると
** File not found /boot/uImage **
** File not found /boot/a640.dtb **
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
と出てきます。
カーネルを認識出来ていないと言う事でしょうか
ご教授よろしくお願いします。
尚、セットアップしているのは
armadillo-640-v4.14-at65.dtb
debian-stretch-armhf-a600-20210224.tar.gz
u-boot-a600-v2018.03-at15.imx
uImage-a600-v4.14-at65
以上です。
製品型番:
Debian/ABOSバージョン:
カーネルバージョン:
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):
その他:
matsuzaki2
> 溝渕です。
> 12.4. SDブートの実行
> に記載のように、
> => setenv bootcmd ext4load mmc 1:2 \${loadaddr} /boot/uImage\; ext4load mmc 1:2 0x83000000 /boot/a640.dtb\; bootm \${loadaddr} - 0x83000000\; > => setenv bootargs root=/dev/mmcblk1p2 rootwait > => saveenv > => boot >
> という操作を行って起動していますか?
はい
SDブート活用の最後に記述してあったので実行しました
at_mizo
溝渕です。
最新のマニュアルの手順を実行してみていただけますか?
matsuzaki2
> 溝渕です。
溝渕様
上記のマニュアルどうりに実行したつもりですが、やはり上手くいきません。
=> printenv
baudrate=115200
bootargs=root=/dev/mmcblk1p2 rootwait
bootcmd=ext4load mmc 1:2 ${loadaddr} /boot/uImage; ext4load mmc 1:2 0x83000000 /boot/a640.dtb; bootm ${loadaddr} - 0x83000000;
bootdelay=0
enable_pf3000_lpm=no
ethact=FEC
ethaddr=00:11:0c:2a:79:e3
fdt_file=a640.dtb
loadaddr=0x82000000
mmcdev=1
setup_bootcmd_usb=setenv bootcmd run setup_usbargs\\; usb start\\; ext4load usb 0:2 \\${loadaddr} /boot/uImage\\; ext4load usb 0:2 0x83000000 /boot/\\
${fdt_file}\\; usb stop\\; bootm \\${loadaddr} - 0x83000000\\;
setup_mmcargs=setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ${optargs};
setup_usbargs=setenv bootargs root=/dev/sda2 rootwait rw ${optargs};
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
stop_nr3225sa_alarm=no;
tftpboot=tftpboot uImage; tftpboot 0x83000000 ${fdt_file}; bootm ${loadaddr} - 0x83000000;
usbboot=run setup_bootcmd_usb; boot;
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | 切断 | ttyUSB0
Environment size: 883/524284 bytes
=> setenv bootcmd run setup_mmcargs\; ext4load mmc 1:2 \${loadaddr} /boot/uImage\; ext4load mmc 1:2 0x83000000 /boot/a640.dtb\; bootm \${loadaddr} - 0
x83000000\;
=> setenv setup_mmcargs setenv bootargs root=/dev/mmcblk1p2 rootwait \${optargs}\;
=> saveenv
=> boot
at_mizo
溝渕です。
> => boot
恐らく、SDカードの第2パーティションの"/boot/"以下に、LinuxカーネルイメージとDTBが配置されていないと思います。
以下のように、SDカードの内容を確認してみてください。
[atde]$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb2 sd [atde]$ ls sd/boot
matsuzaki2
> 溝渕です。
> > => boot
> [atde]$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb2 sd > [atde]$ ls sd/boot >
溝渕様
上記の様に確認しましたがbootは空でした。
sd内リストです
atmark@atde9:~/640$ ls sd
a640.dtb boot etc lib media opt root sbin sys uImage var
bin dev home lost+found mnt proc run srv tmp usr
at_mizo
溝渕です。
先に示しました、最新のマニュアルの「14.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置」を参照してLinuxカーネルイメージとDTBを配置してください。
> sd内リストです
これは、"boot"ではなくSDのルートファイルシステム直下を参照していますね。
"boot"以下を参照するには、
ではなく、
atmark@atde9:~/640$ ls sd/boot
となります。Linuxカーネルイメージ(uImage)とDTB(a640.dtb)が、SDのルートファイルシステム直下に配置してありますので、"boot"以下に移動してください。
matsuzaki2
> 溝渕です。
> > sd内リストです
> "boot"以下を参照するには、
> atmark@atde9:~/640$ ls sd >
> ではなく、
> atmark@atde9:~/640$ ls sd/boot >
溝渕様
boot/にファイルを移動したらminicom起動で既にdebianが起動していました、ありがとうございます。
それで今からsd内に色々ソフトをインストールしようと思ってますが、昔 apt-get updateで公開鍵の確認及び修正作業があったように思いますが、
現在も必要なのでしょうか?
at_mizo
溝渕です。
> 現在も必要なのでしょうか?
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/26582
の件でしょうか?
すでに対応済みなので恐らく問題ありませんが、期待通り動作しなかったら教えてください。
matsuzaki2
> 溝渕です。
> > 現在も必要なのでしょうか?
> の件でしょうか?
溝渕様
とりあえずそのまま apt-get updateを実行してみました
Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch InRelease
Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
404 Not Found [IP: 146.75.114.132 80]
Err:4 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch Release
404 Not Found [IP: 203.178.137.175 80]
Ign:5 http://download.atmark-techno.com/debian stretch InRelease
Ign:6 http://download.atmark-techno.com/debian stretch-backports InRelease
Get:7 http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release [8878 B]
Hit:8 http://download.atmark-techno.com/debian stretch-backports Release
Get:9 http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release.gpg [833 B]
Get:11 http://download.atmark-techno.com/debian stretch/main Sources [8083 B]
Get:12 http://download.atmark-techno.com/debian stretch/non-free Sources [2047 B]
Get:13 http://download.atmark-techno.com/debian stretch/main armhf Packages [10.2 kB]
Get:14 http://download.atmark-techno.com/debian stretch/non-free armhf Packages [16.4 kB]
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository 'http://ftp.jp.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
root@armadillo:~#
やはりsource_listを修正しないといけないのでしょうか?
at_mizo
溝渕です。
すみません。最新のユーザーランドについてコメントしてしまいました。
最新盤は以下より取得可能です。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-640/us…
古いユーザーランドを利用する必要がある場合は修正が必要です。
を参照して修正してください。
matsuzaki2
> 溝渕です。
> 最新盤は以下より取得可能です。
> を参照して修正してください。
溝渕様
最新のユーザーランドに変更すると上手くいきました。
色んなアプリケーションもエラーになる事無く簡単にインストールできたので
驚いています。
ありがとうございました。
また問題発生時にはご教授よろしくお願いします。
matsuzaki2
> > 溝渕です。
> > 最新盤は以下より取得可能です。
> > を参照して修正してください。
> 溝渕様
> 驚いています。
> ありがとうございました。
溝渕様
別件ですが、質問してもよろしいでしょうか。
armadill-640にpythonをinstallするとpython3.5が入りますが
その後、pipやmysql-connector-pythonなどが上手く入りません。
実行時にエラーになります。
armadill-480の時はpython3.4で動作していたのですが、何か違いが
ありますでしょうか?
apt-get install python3
apt-get install python3-dev
apt-get install python3-pip
pip3 install mysql-connector-python
上記の様にインストールしました。
at_mizo
matsuzaki2
at_mizo
2025年10月3日 16時03分
溝渕です。
12.4. SDブートの実行
に記載のように、
という操作を行って起動していますか?
