knishi
2017年8月25日 15時01分
いつも、お世話になっています。
Armadillo-iot-g3l にてsoracom airのsimカードを挿してLTE通信の確認を試みております。
手順は下記手順を参考にしているのですが、"nmcli device"を入力しても下記手順のように"ttyACM0"が"gsm"とは表示されず、"modem"と表示されています。
よって"nmcli con add con-name soracom type gsm ifname ttyACM0 apn [apn] user [user] password [password]"としてもコネクションの作成は成功しますが、"device(ttyACM0)"の"connection"に"soracom"が割り当てられません。
上記デバイスタイプがmodemとなっているため割り当てることができないのかと思いますが、ttyACM0をgsmと変更することは可能でしょうか。
以下に一通りのコード実行結果を示します。
[armadillo ~]# nmcli device DEVICE TYPE STATE CONNECTION wlan0 wifi disconnected -- eth0 ethernet unavailable -- ttyACM0 modem unavailable -- usb0 ethernet unavailable -- gre0 gre unmanaged -- gretap0 gretap unmanaged -- ip6gre0 ip6gre unmanaged -- ip6tnl0 ip6tnl unmanaged -- tunl0 ipip unmanaged -- lo loopback unmanaged -- sit0 sit unmanaged -- ip6_vti0 vti6 unmanaged --
[armadillo ~]# nmcli connection add con-name soracom type gsm ifname ttyACM0 apn soracom.io user sora password sora Connection 'soracom' (省略) successfully added.
[armadillo ~]# mmcli -m 0 /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'unknown') ------------------------- Hardware | manufacturer: 'unknown' | model: 'unknown' | revision: 'unknown' | supported: 'none' | current: 'none' | equipment id: 'unknown' ------------------------- System | device: '/sys/devices/soc/30800000.aips-bus/30b20000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1' | drivers: 'cdc_acm, cdc_ether' | plugin: 'Cinterion ELS' | primary port: 'ttyACM0' | ports: 'ttyACM0 (at), usb1 (net)' -------------------------
at_koseki
2017年8月25日 15時38分
古関です。
microSIMを認識できていないように見えます。
以下のURLを参考にmicroSIMの接続方法に問題がないか確認していただけますでしょうか?
(SIMの端子面を上、切り欠きを手前にして接続)
