WLAN I/F利用について
ma2013
2017年9月4日 16時13分
MCSのマーです。
Armadillo IoT G2でWLAN I/Fの利用を検討中ですが
設定方法についてちょっと教えていただけませんでしょうか。
基本APとして利用する予定です。
(1) カーネルを次のように設定した場合,sd-awlan-sel awlanを特に
実行する必要がないという理解は正しいでしょうか?
現状は実行しなくても動作しております。
[*] Armadillo-WLAN
(AWL13) Armadillo-WLAN Products
(SDIO) AWL13 Support interface
--- AWL13 Firmware
 [*] AWL13 Station Mode
[*] AWL13 Access Point Mode
(AP) AWL13 Default Mode
eSDHC2 select function  (AWLAN)
(2) /etc/config/interfacesに次の内容が追記しておりますが
何か適当ではない内容がございますか?
    iface awlan0 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    #gateway 192.168.0.1
    pre-up iwconfig awlan0 essid xxxxxx
    pre-up iwpriv awlan0 set_psk xxxxxxxx
    pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES
    pre-up iwconfig awlan0 channel 1
    pre-up iwconfig awlan0 mode Master
    #post-up ifconfig awlan0 192.168.0.1 up
(3) WLAN I/Fを自動的に起動するために/etc/config/awl13-firmware-load.sh
にifup awlan0を追記する必要がありますが,
flatfsd -wでカスタマイズ済のawl13-firmware-load.shを書込みたいですが
どこのソースを修正すれば宜しいでしょうか?
色々試してみましたが,元ソースの場所は分かりませんでした。
以上教えていただければ大変助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
at_koseki
2017年9月4日 16時53分
古関です。
> (1) カーネルを次のように設定した場合,sd-awlan-selawlanを特に
はい。不要です。
> 何か適当ではない内容がございますか?
設定値で期待した動作をできているならば問題ないと思います。
以下になります。
vendors/AtmarkTechno/Armadillo-WLAN.Common/etc/default/awl13-firmware-load.sh
(1)のカーネル設定を変更しているならば、"awl13-firmware-load.sh" を変更しなくても、
/etc/config/interfaces のauto設定に awlan0を追加しても自動起動しないでしょうか。
> auto lo eth0
auto lo eth0 awlan0
at_koseki
2017年9月4日 17時13分
古関です。
> > auto lo eth0
> auto lo eth0 awlan0
ごめんなさい。コレは自動起動しないですね。
"awl13-firmware-load.sh" を変更してください。
ma2013
2017年9月5日 13時17分
古関 様
マーです。
早速なごアドバイス,大変御礼申し上げます。
それで,確認してからまだ報告させていただきます。
ma2013
2017年9月6日 11時52分
色々お世話になっております。
MCSのマーです。
良ければ,WLAN I/F関連してもう一点伺いさせていただきます。
弊社でAPとして動作させておりますが
現状DHCPは動作しないで相手は静的IPを設定しております。
オフィシャルな情報は見つかりませんでしたが
Armadill IoT G2でDHCPサーバーを構築するための情報を
ちょっと教えていただけませんでしょうか?
以上どうぞ宜しくお願いいたします。
at_koseki
2017年9月8日 9時41分
古関です。
以下が参考になりませんでしょうか。
https://users.atmark-techno.com/blog/53/1449
https://users.atmark-techno.com/blog/615/1237
