akira.shimomura
2017年10月5日 13時27分
カーネル:linux 3.14.79-at13
ルートファイルシステム:製品マニュアルの手順書に従い、2017/06/26にビルドしたもの
Armadillo-IoT G3Lにて、LTEの通信確認を行っているのですが、
connection-recover からよばれる wwan-force-restart が実行されておよそ30秒後に、
ModemManager[6859]: <warn> (ttyACM0) response array is not empty when using cached reply, cleaning up 13 bytes
のログが出力されて LTE回線が切断してしまいます。
※ wwan-force-restart 実行後、このログが出力される前まではLTE回線は接続ができています。
wwan-force-restart スクリプト内の
g3l_wwan_force_restart() { if [ -e $G3L_ELS31_RESTART ]; then put_log "start force restart els31" service ModemManager stop send-at /dev/ttyACM0 AT^SMSO (★) echo 1 > $G3L_ELS31_RESTART wait_g3l_els31_disconnect wait_g3l_els31_connect service ModemManager start put_log "end force restart els31" return 0 else put_log "error: $G3L_ELS31_RESTART is not found" exit 1 fi }
の★の箇所をコメントにしてwwan-force-restartを実行すると、上記のような
LTE回線が切断される現象はでませんでした。
★の処理を有効にした状態で、LTE回線が切断されない対処方法について、ご教示ください。
また、上記ログが出力されてLTE回線が切断されてしまう原因についても、ご教示ください。
akira.shimomura
2017年10月5日 14時27分
ご回答ありがとうございます。
> 今再現試験をしているのですが、
> ModemManagerのwarnのログは出力されましたが、今のところ、LTEの切断は起きていません。
> 毎回発生するでしょうか?
はい、毎回発生しています。
ログは毎回下記のように出力されます。
Oct 5 13:59:18 localhost ModemManager[10511]: <warn> (ttyACM0) response array is not empty when using cached reply, cleaning up 13 bytes Oct 5 13:59:22 localhost ModemManager[10511]: <info> Modem: state changed (unknown -> disabled) Oct 5 13:59:22 localhost NetworkManager[430]: <warn> (ttyACM0): failed to look up interface index Oct 5 13:59:22 localhost NetworkManager[430]: <info> (lte0): device state change: activated -> unmanaged (reason 'removed') [100 10 36] Oct 5 13:59:22 localhost NetworkManager[430]: <info> (lte0): deactivating device (reason 'removed') [36] Oct 5 13:59:23 localhost NetworkManager[430]: <info> (lte0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 10499 Oct 5 13:59:23 localhost NetworkManager[430]: <info> (lte0): link disconnected
> また、LTEが切断された場合、その後、復帰しない状況でしょうか?
復帰はします。
しかし、復帰までに30秒から60秒ほどかかってしまうので、LTE切断は回避したいと考えています
at_koseki
2017年10月5日 14時38分
古関です。
> > 毎回発生するでしょうか?
> はい、毎回発生しています。
> 復帰はします。
以下のような動きをしている、でよいでしょうか?
(1) 切断
(2) connection-recover(wwan-force-restart)での復旧処理
(3) 接続 (30〜60秒)かかる
(4) 再度切断
(5) 接続 (30〜60秒)かかる
(3)と(5)の接続完了は、
nmcli device コマンドで確認したでしょうか?
at_koseki
2017年10月5日 14時13分
古関です。
> connection-recover からよばれる wwan-force-restartが実行されておよそ30秒後に、
> ModemManager[6859]: (ttyACM0) response array is not empty when usingcached reply, cleaning up 13 bytes
> ※ wwan-force-restart実行後、このログが出力される前まではLTE回線は接続ができています。
今再現試験をしているのですが、
毎回発生するでしょうか?
