amano
2018年3月1日 16時30分
Qt Quick2アプリケーションでビルドした実行ファイルをatmark-distに統合し、実行したところ、
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# QT_QPA_EGLFS_DISPLAY=1 QT_QPA_EGLFS_WIDTH=800
QT_QPA_EGLFS_HEIGHT=480 LANG=ja_JP.UTF-8 /mnt/test_AM2/test_AM2 -plugin evdevtou
ch:/dev/input/event2
evdevtouch: Using device /dev/input/event0
min X: 0 max X: 799
min Y: 0 max Y: 479
min pressure: 0 max pressure: 0
device name: st1232-touchscreen
Protocol type B (mtdev)
evdevtouch: Using device /dev/input/event2
min X: 0 max X: 4095
min Y: 0 max Y: 4095
device name: MITSUBISHI ELECTRIC USB Touch
file:///root/qml/test_AM2/main.qml: File not found
となり、QMLファイルを実行できません。
Qt Quick2アプリケーションをatmark-distに統合し、実行する手順を教えてください。
目的としては
C++とQMLの使用したアプリケーションを作成するため、
まずは「Hello World」を表示させてみようと思いました。
私が実施した手順
1、Qt Createrにて「プロジェクトを作成」→「アプリケーション」→「Qt Quick2アプリケーション」を
選択してプロジェクトを作成(プロジェクト名test_AM2)
ソース変更なし(Hello Worldのまま)
デスクトップ上で実行できることを確認
キットをArmadilloにしてリビルド
test_AM2ディレクトリをatmark-dist/user/qt5/以下へコピー
2、test_AM.proを変更
# Please do not modify the following two lines. Required for deployment.
include(qtquick2applicationviewer/qtquick2applicationviewer.pri)
qtcAddDeployment()
INSTALLS += target ←追加
target.path = /usr/bin ←追加
3、/atmark-dist/user/qt5/Makefile変更
subdir_y = qmlscene
subdir_y += test_AM2 ←追加
subdir_y += hello-qt
qmldir_y += test_AM2/qml ←追加
qmldir_y += hello_qml
qmldir_$(CONFIG_USER_QT5_PHOTOVIEWER) += photoviewer
4、atmark-dist/user/qt5/test_AM2/qml/Makefile作成
all:
#nothing to do here
romfs install_target:
mkdir -p $(ROMFSDIR)/usr/bin/qml
$(ROMFSINST) test_AM2 \
/usr/bin/qml/test_AM2
以上
実行すると真っ白画面になります。「Hello World」の文字が表示しません。
main.cのviewer.setMainQmlFile(QStringLiteral("qml/test_AM2/main.qml"));
を変更する必要があるのでしょうか。
ちなみに
QT_QPA_EGLFS_HEIGHT=480 qmlscene /usr/bin/qml/test_AM2/main.qml -plugin evdevto
uch:/dev/input/event2
は「Hello World」と表示します。
amano
2018年3月13日 14時34分
ご回答ありがとうございます。
試してみましたが、できませんでした。
以下のが返ってきます。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# QT_QPA_EGLFS_DISPLAY=1 QT_QPA_EGLFS_WIDTH=800 QT_QPA_EGLFS_HEIGHT=480 LANG=ja_JP.UTF-8 /mnt/test_AM2/test_AM2 -plugin evdevtou ch:/dev/input/event2 evdevtouch: Using device /dev/input/event0 min X: 0 max X: 799 min Y: 0 max Y: 479 min pressure: 0 max pressure: 0 device name: st1232-touchscreen Protocol type B (mtdev) evdevtouch: Using device /dev/input/event2 min X: 0 max X: 4095 min Y: 0 max Y: 4095 min pressure: 0 max pressure: 0 device name: MITSUBISHI ELECTRIC USB Touch Protocol type B (mtdev) qrc:/qml/test_AM2/test_AM.qml: File not found
※main.qmlはtest_AM2.qmlに変わりました。
ちなみに以下の方法で実行は可能になりました。
int main(int argc, char *argv[]) { QGuiApplication app(argc, argv); QtQuick2ApplicationViewer viewer; // デスクトップ上 //viewer.setMainQmlFile(QStringLiteral("qml/test_AM2/test_AM.qml")); // Armadillo(SDデバッグ) //viewer.setMainQmlFile("/mnt/test_AM2/qml/test_AM2/test_AM.qml"); // Armadillo(統合) viewer.setMainQmlFile("/usr/bin/qml/test_AM2/test_AM.qml"); // 問い合わせ回答 //viewer.setSource(QUrl("qrc:/qml/test_AM2/test_AM.qml")); viewer.showExpanded(); ---省略--- return app.exec(); }
ただこの場合だと実行環境によってソースを変更する必要があります。
環境に影響しない方法はございますでしょうか。
at_kojiro.yamada
2018年3月13日 19時17分
あまりスマートではないですが、
QFile クラスでqmlファイルが配置される可能性のあるパスをチェックし、qmlファ
イルがあるパスに対してだけ、setMainQmlFileを実行するのはどうでしょうか?
以下のようなイメージです。
QGuiApplication app(argc, argv); QtQuick2ApplicationViewer viewer; // デスクトップ上 if (QFile(QStringLiteral("qml/test_AM2/test_AM.qml")).exists) viewer.setMainQmlFile(QStringLiteral("qml/test_AM2/test_AM.qml")); // Armadillo(SDデバッグ) else if (QFile(QStringLiteral("/mnt/test_AM2/qml/test_AM2/test_AM.qml")).exists) viewer.setMainQmlFile("/mnt/test_AM2/qml/test_AM2/test_AM.qml"); // Armadillo(統合) : 略
at_ohsawa
2018年3月12日 13時52分
> を変更する必要があるのでしょうか。
と書いたらどうなりますか。
