fsl_senbongi
2018年3月22日 16時06分
※早期回答希望【希望:本日3/22】
アンテナについて投稿させてください。
LTE、無線LANの外付けアンテナを検討しております。
G3Lの基板を利用し、個別に用意した筐体にLTE、無線LANをケーブルで延長して取り付けたいです。
①
Armadillo IoT G3Lで外付けアンテナを使用する場合、
技適取得済みのアンテナは以下の通りになるでしょうか?
他にあれば、ご教示ください。
・無線LANアンテナ:LSR社 001-0012
・LTEアンテナ:OP-ANT-3GLTE-03K (付属の小型アンテナ)
②
他のアンテナを使用したい場合、
別途費用で技適の申請をお願いする形になるでしょうか?
③
そもそも、アンテナケーブルで延長しても問題ないでしょうか?
ケーブル長、懸念点などあれば、ご教示ください。
④
延長しても問題ない場合、ケーブルの種類としては、
( 1)基板に直接つなぐタイプ
(2)アンテナインターフェース1、2を使用してSMA延長ケーブル
どちらでも問題ないでしょうか?
推奨品などないでしょうか?
⑤
技適取得済みのアンテナが他にあった場合ですが、
付属の小型LTEアンテナではなく、長めなアンテナにしたいです。
2本のLTEアンテナがありますが、1本でも問題ないでしょうか?
2本にしている理由は付属のアンテナが小型だからでしょうか?
以上です。
fsl_senbongi
2018年3月26日 12時04分
御社 東京営業所 横山様からメールで個別に回答いただきました。
ありがとうございました。
