fsl_senbongi
2018年3月22日 16時13分
※早期回答希望【希望:本日3/22】
アンテナについて投稿させてください。
シリアルインターフェース(CON4)でRS485は標準では2線式 半二重方式かと思いますが、
4線式 全二重方式で接続できるようにカスタマイズすることは可能でしょうか?
カスタマイズ可能な場合、手順をご教示ください。
at_mizo
2018年3月26日 11時44分
溝渕です。
製品マニュアルに記載の通り、全二重方式で接続できるようにカスタマイズ可能です。
> 例として、RS485設定を全二重通信にする場合は、保守モードで起動してから次のようにコマンドを実行してください。
> => setenv optargs imx.rs485_uart2=0x13,0,0
> => saveenv
CON4の2,3ピンは終端されていないので、必要に応じて終端抵抗を付けてください。
CON4の5,6ピンは120Ωで基板上で終端されています。
fsl_senbongi
2018年3月22日 16時14分
> アンテナについて投稿させてください。
すみません、シリアルインターフェースについてです。
