hakaru_plus
2018年3月24日 15時55分
お世話になります。山下と申します。
現在、Armadilloで動作させるプロセスを、C言語で開発中です。
このプロセスは、Armadilloのシステム起動~終了まで、常時バックグラウンドで動かす予定です。
その中の処理に、pthread_create()関数でスレッドを生成し、仮想メモリを消費する処理があるのですが、pthread_join()関数やpthread_detach()関数は実行しなくとも、システム終了後のArmadillo電源OFFで仮想メモリの消費はリセットされると考えていいのでしょうか?
また、1つのプロセスが生成できるスレッドの上限はいくつなのでしょうか?
以上、アドバイスよろしくお願いします。
y.nakamura
2018年3月26日 9時43分
中村です。
> 上記のような上限があるかは把握していません(私が知らないだけであるかもしれません)。
ulimitコマンドの"-u"でプロセス数制限がわかります。
# ulimit -u
3382
Linuxのスレッドはプロセス数の制限を受けるはずだったと思います。
ulimitが表示する内容は確か・・・
man GETRLIMIT をみると、
RLIMIT_NPROC
The maximum number of processes (or, more precisely on Linux,
threads) that can be created for the real user ID of the calling
process. Upon encountering this limit, fork(2) fails with the
error EAGAIN. This limit is not enforced for processes that
have either the CAP_SYS_ADMIN or the CAP_SYS_RESOURCE capabil‐
ity.
それから、プロセスごとのlimit表示は/proc/[pid]/limitsで、
この"Max processes"がスレッド数にも適用されるようです。
今手元で動いているG3Lでsshdのpidでやってみると・・・
# cat /proc/2578/limits Limit Soft Limit Hard Limit Units Max cpu time unlimited unlimited seconds Max file size unlimited unlimited bytes Max data size unlimited unlimited bytes Max stack size 8388608 unlimited bytes Max core file size 0 unlimited bytes Max resident set unlimited unlimited bytes Max processes 3382 3382 processes Max open files 1024 4096 files Max locked memory 65536 65536 bytes Max address space unlimited unlimited bytes Max file locks unlimited unlimited locks Max pending signals 3382 3382 signals Max msgqueue size 819200 819200 bytes Max nice priority 0 0 Max realtime priority 0 0 Max realtime timeout unlimited unlimited us
なので、ulimitの結果と同じ3382でした。
ちなみに、
> cat /proc/sys/kernel/threads-max
は 6765 でした。
なかむら
at_mizo
2018年3月26日 10時40分
溝渕です。
補足いただき、有難うございます。
> # ulimit -u
> 3382
上記、man pageより
「1 人のユーザが使用できる最大のプロセス数」
のようです。
は、システム全体での最大スレッド(プロセス)数のようです。
いくつかの環境でそれぞれの値を確認してみましたが、デフォルトだと、1人
のユーザーが使用できる数は、システム全体で使用できる数の半分になってい
るようです。
# ソースを見ていないので多分ですけど
y.nakamura
2018年3月26日 14時12分
中村です。
> 上記、man pageより
> のようです。
補足、ありがとうございます。
manにはあったのですが、投稿の自分の言葉で書き忘れてました。
ついでなので、情報をもう1つ。
この制限は /etc/security/limits.conf で変更できます。
G3/G3L/X1のこのファイルは次のようになっていて
全部コメント状態ですが、ここを書き換えれば
システムの制限内であれば増やせる|減らせるのだろうと思います。
(自分でこれを修正して試したことはありません)
# /etc/security/limits.conf # #Each line describes a limit for a user in the form: # #<domain> <type> <item> <value> # #Where: #<domain> can be: # - a user name # - a group name, with @group syntax # - the wildcard *, for default entry # - the wildcard %, can be also used with %group syntax, # for maxlogin limit # - NOTE: group and wildcard limits are not applied to root. # To apply a limit to the root user, <domain> must be # the literal username root. # #<type> can have the two values: # - "soft" for enforcing the soft limits # - "hard" for enforcing hard limits # #<item> can be one of the following: # - core - limits the core file size (KB) # - data - max data size (KB) # - fsize - maximum filesize (KB) # - memlock - max locked-in-memory address space (KB) # - nofile - max number of open files # - rss - max resident set size (KB) # - stack - max stack size (KB) # - cpu - max CPU time (MIN) # - nproc - max number of processes # - as - address space limit (KB) # - maxlogins - max number of logins for this user # - maxsyslogins - max number of logins on the system # - priority - the priority to run user process with # - locks - max number of file locks the user can hold # - sigpending - max number of pending signals # - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes) # - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19] # - rtprio - max realtime priority # - chroot - change root to directory (Debian-specific) # #<domain> <type> <item> <value> # #* soft core 0 #root hard core 100000 #* hard rss 10000 #@student hard nproc 20 #@faculty soft nproc 20 #@faculty hard nproc 50 #ftp hard nproc 0 #ftp - chroot /ftp #@student - maxlogins 4 # End of file
なかむら
at_mizo
2018年3月26日 9時11分
溝渕です。
良いです。PCと同じで、電源OFFするとメモリの状態は保持されません。
Linuxシステム全体でのスレッド数の上限は、次のように確認することができます。
