richard84
2018年5月7日 8時33分
いつもお世話になっております。
Armadillo-IoT G3LのLTEモジュールで使用可能なSIMについて質問です。
DoCoMo系SIMが使用可能との認識でおりますが、IIJmioプリペイドパック(DoCoMo回線用)のSIMを使用したところ、接続できませんでした。
"nmcli device"によるステータスが"connecting(prepared)"から先に進みません。
NuroモバイルのSIMで試したところ同じ現象でしたが、IIJmioの通常回線契約のSIMでは正しく接続できました。
接続成功/不成功のSIMの違いを考えてみると、不成功のSIMはSMS非契約で成功のSIMはSMS契約になります。
G3Lに搭載されているLTEモジュールでは、SMS非契約のSIMは使用できないのでしょうか。
使用可能だとすれば、マニュアルに非記載の追加の設定等が必要なのでしょうか。
richard84
2018年5月7日 16時29分
古関様
ご回答ありがとうございます。
> "connecting(prepared)" から "disconnected"になったのであれば接続に失敗していますが、
> "connecting(prepared)"のままであれば接続中です。
説明が不足しておりました。
"connecting(prepared)" のあと "disconnected"に遷移します。
時間は計測しておりませんが、数分だと思います。
> 念の為、以下の確認もしていただけると助かります。
> ・開通手続きはしてあるか
> ・別のSIMフリー端末等で問題のSIMが接続可能か
当該SIMは開通手続きが完了しており、NEC Aterm MR04LNにて問題なく動作することは確認できております。
以上、よろしくお願いいたします。
at_koseki
2018年5月14日 18時50分
古関です。
確認ありがとうございました。
遅くなってしまいましたが、
弊社でIIJmioのSIMを入手しデータ接続してみたのですが問題なく接続できました。
以下2点、確認していただけますでしょうか?
(1) mmcli -m 0の実行
問題が再現した後に
"mmcli -m 0"を実行し、実行結果をいただけますか?
(2) ModemManagerのデバッグログ有効とログ送付
以下の手順でModemManagerのデバッグログを有効にし、
問題が再現した後の"/var/log/syslog*" をいただけますか?
https://users.atmark-techno.com/blog/750/2508
よろしくおねがいします。
richard84
2018年5月17日 8時48分
古関様
遅くなりましたが、下記試してみました。
> (1) mmcli -m 0の実行
添付ファイル内の"mmcli_result.txt"になります。
少し状況が変わりました。
異なった場所で実行したところ正常に接続できました。
syslog中の最後の方は接続成功しているログになります。
(申し訳ありませんがRTC用の電池を入れていないので、1970 1/1になっています)
失敗時のログは、5/16 22:00少し前からになります。
恐れ入りますが、ご確認お願いします。
mmcli_result.zip | ログなど |
at_koseki
2018年5月17日 11時09分
古関です。
ログ等を拝見させていただきましたが、
電波受信環境の可能性があります。
データ接続に成功するときのログでは、
signal qualityが安定的に70前後くらい出ています。
以下接続できるときのログ抜粋
※ signal qualityが70程度
48717: Jan 1 09:01:01 armadillo ModemManager[1245]: (ttyACM0): --> 'AT+CSQ'
48718: Jan 1 09:01:01 armadillo ModemManager[1245]: (ttyACM0): <-- '+CSQ: 21,99OK'
※ 接続完了
48825: Jan 1 09:01:20 armadillo ModemManager[1245]: Simple connect state (8/8): All done
データ接続できないときは、48前後でした。
また、時々測定不可になるログも出ています。
接続できないときはリトライ続けるもタイムアウトしているログが出ています。
弊社環境(札幌駅横のビル・・)では、signal quality 48程度であれば問題なく接続できており、
突然、測定不能になることはないです。
以下接続できないときのログ抜粋
※ signal qualityが46程度
57458: Jan 1 09:07:07 armadillo ModemManager[1174]: (ttyACM0): --> 'AT+CSQ'
57459: Jan 1 09:07:07 armadillo ModemManager[1174]: (ttyACM0): <-- '+CSQ: 14,99OK'
※ signal qualityが一度測定不能に
57574: Jan 1 09:07:25 armadillo ModemManager[1174]: (ttyACM0): --> 'AT+CSQ'
57575: Jan 1 09:07:25 armadillo ModemManager[1174]: (ttyACM0): <-- '+CSQ: 99,99OK'
※ signal qualityが46程度に戻る
57744: Jan 1 09:07:55 armadillo ModemManager[1174]: (ttyACM0): --> 'AT+CSQ'
57745: Jan 1 09:07:55 armadillo ModemManager[1174]: (ttyACM0): <-- '+CSQ: 14,99OK'
※ 最終的に接続失敗
57875: Jan 1 09:08:16 armadillo ModemManager[1174]: Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (connecting -> disconnecting)
AT+CSQとsignal qualityの関係は以下参照。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2321
at_koseki
2018年5月7日 13時58分
古関です。
SMS無し(データ通信専用の)SIMでも接続可能です。
マニュアル記載の内容で接続が可能なはずです。
まだ接続中かもしれません。接続に1分程度かかる場合があります。
なお、BICSIMのプリペイドなら以前動作確認したことがあります。
(BICSIMの中身はIIJmioプリペイドです)
その時は問題なく接続できていました。
現在、IIJmioのSIMが手元に無いので動作確認できません。
入手して動作確認いたしますので、お待ちください。
・開通手続きはしてあるか
よろしくお願い致します。
