tkw_tk
2018年5月18日 10時30分
いつもお世話になります。tkw_tkです。
インストールディスクのバージョンが更新されたので、
インストールディスクを使用してSDブートを行いました。
Armadillo-X1 製品マニュアルの、
111インストールディスクを使用する
11.1. インストールディスクを使用する
11.1.1. インストールディスクの作成
11.1.2. インストールの実行
(CON9バッテリー取り外し/SD BOOT SW切り替え/ユーザーSW押しながらArmadillo電源投入はしてます。)
の手順通りに従ってインストールしましたが、
「11.1.2 --- 6. 以下のようにメッセージが表示され自動的にhalt するとインストール完了」
とマニュアルに記載されてますが、
*+*+* Recovery Completed!! *+*+*
が表示された後、1時間以上経過しても、
それ以降のメッセージと自動haltになりません
自動haltになるには、もっと時間がかかるのでしょうか?
でなければ、インストールが失敗しているということでしょうか?
ちなみに、install_disk_sd_20170926_x1.img から install_disk_sd_20180501_x1.imgへの更新です。
インストール時のログは、"インストール.log " にとってます。
ご教授お願い致します。
インストール.log |
at_takumi.ando
2018年5月18日 10時37分
安藤です。
申し訳ありません、マニュアルの修正ミスです。
>11.1.2 --- 6.以下のようにメッセージが表示され自動的にhaltするとインストール完了
最新のインストールディスクでは、インストール完了後に自動でhaltしません。
以下の完了メッセージが表示されたら、そのまま電源をお切りください。
これで、正しくインストールが完了しています。
