m.ishizuka
2018年7月12日 16時07分
現在、Armadillo-420 WLANモデル開発セット ※AWL13対応を使用し、シリアル通信を行うプログラムを作成しています。
PLCからMODBUS通信でデータを送信し、Armadilloのシリアルポート(ttymxc1)で受信したいのですが、
通信アナライザで確認したところ、ArmadilloからPLCに対して何らかの電文を送信しているようです。
この電文は、現在作成しているプログラムを起動していないときでも送信しているため、
当該Armadilloそのものの動作だと思われるのですが、何が送信されているのかご存知でしょうか。
また、この電文送信を止める方法はありますでしょうか。
念のため、2台で確認しましたが、同様の結果になりました。
カーネル、ユーザランドともに変更はしておらず、デフォルトで使用しています。
何かご存知の方がおられましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
m.ishizuka
2018年7月12日 17時07分
> デフォルトのイメージであればttymxc1(= CON3)はbootloaderとkernelのコンソールに
> なっているので起動メッセージやログインプロンプトが出力されています。
> コンソールの割り当ての変更方法は次の記事に紹介しています。
> Armadillo-400シリーズ:コンソール用シリアルインタフェースの切り替え方法
> https://users.atmark-techno.com/blog/615/2924
説明不足で失礼しました、
シリアルインタフェースの切り替えは既に実行済みです。
at_ohsawa
2018年7月13日 11時46分
ということは、ユーザーランドのinittabは書き換えていると思うのですが、
デフォルトではないということで良いでしょうか。
先の記事の操作以外は実施していないのであれば、電源投入からlinuxカーネル起動、
ログインプロンプト表示以降もttymxc1のTXD(pin3)は常時約-6Vのアイドル状態を
維持し、何も電文を出力していないことを確認しています。
起動しているArmadillo-420の/etc/inittabをcatした結果を見せてもらえますか?
m.ishizuka
2018年7月13日 11時59分
そうですね、表現が適切ではありませんでした。
何も追加していない、という意図でした。
/etc/inittabをcatしたキャプチャを添付いたします。
inittab.PNG |
y.nakamura
2018年7月17日 20時57分
中村です。
と書いたat_ohsawaさんの反応がないですね。
/etc/config/inittabはありませんか?
/etc/inittabの他に/etc/config/inittabのrespawnも見ていたと思います。
/dev/ttymxc1をopenしているプロセスがいるのだろう・・・
という仮定で、fuserやlsofで調べてみてはどうでしょうか?
Armadillo-4x0の古いユーザランドだとfuserとlsofは入っていないので
(たしか入ってなかったはず)、その場合はちょっと面倒ですが、
/procの下を調べます。
# ls -l /proc/*/fd/* | grep ttymxc
とすれば、ttymxcをopenしているプロセスのpidがわかると思います。
なかむら
m.ishizuka
2018年7月18日 9時10分
見てみましたが、/etc/configの下にはinittabはありませんでした。
lsofで調べてみましたが、/dev/ttymxc1をopenしているプロセスはありませんでした。
> /procの下を調べます。
こちらも試してみましたが、同じくプロセスは見つかりませんでした。
キャプチャした画像を添付いたします。
grep_ttymxc.PNG |
y.nakamura
2018年7月18日 11時16分
中村です。
常駐して常にopenしているのがいないとすると、
時々起動して一時的にopenして何かデータを送信しているとか、
ですかねぇ~。
crontabに何かいませんか?
最初の投稿で
と書かれていました。
便利な道具をお持ちのようなので、そのアナライザで、
どういうデータが送信されているのか、わかりませんか?
それから、
アットマークテクノ提供のブートローダーとカーネルと、
コンソールを切り替えただけで他は一切何も手を加えていない
ということが確実なユーザランドで同じ症状になるのか、
もう一度試してみた方がいいと思います。
ここで言う「他は一切何も手を加えていない」というのは、
最初の質問投稿で書かれていた
の「現在作成しているプログラム」など、何も入れていない状態です。
なかむら
m.ishizuka
2018年7月19日 13時41分
> ですかねぇ~。
しばらく確認してみたのですが、やはりopenしているプロセスは特にありませんでした。
送信されているデータはデータ長が長かったり短かったりで、
中身も特に規則性がなく、どういうものなのかよくわかりませんでした。
参考にならずずみません。
> それから、
> もう一度試してみた方がいいと思います。
念のため、再度試してみましたが、状況は変わらずでした。
Armadillo上で動作する、シリアル通信のサンプルコードなどはどこかにあるでしょうか?
プログラムは何も動かしていませんので、関係ないかもしれませんが、プログラムのほうも再度確認してみようかと思います。
y.nakamura
2018年7月19日 21時28分
中村です。
コンソールを切り替えただけで他は一切何も手を加えていないものを使って、
相手機器を接続せず、通信アナライザだけをつないでも出ますか?
また、相手機器を接続せず、通信アナライザではなくオシロスコープで
CON3(Dsub9)のTXD(pin3)を観察するとどうなりますか?
参考:2018/07/13のat_ohsawaさんの投稿
Armadillo用としての特別な処理は何も必要ありませんが、
(普通のLinux用のシリアル通信のプログラムがそのまま使えます)
アットマークテクノさんのドキュメント類では、
開発ガイド第2部にシリアル通信のサンプルがあります。
[6.5. シリアルポートの入出力]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-2_ja-3…
なかむら
m.ishizuka
2018年7月20日 14時08分
とりいそぎ、確認できることを調べてみました。
相手機器を接続しない状態では、何も出力はありません。
機器をつないだ状態(ただしArmadillo側では何も動かしていない)で、出力があります。
以前返信いただいたとおり、常時-6Vを維持しているのを確認できました。
シリアル通信のプログラムは、もう少し考えてみます。
(makeもでき、動作する状態になりましたが、
プログラムが起動しているかに依らず、相変わらず電文が出力されている状態です)
m.ishizuka
2018年7月20日 14時57分
> 中村です。
> 相手機器と接続するRS-232Cケーブルの送信と受信を間違えてませんか?
それはないと思います。。
相手機器(PLC)からの電文は決まったフォーマットに従っているため、
具体的に”0110…”といった感じで、読める電文なのです。
アナライザで確認すると、相手からArmadilloへの電文になっています。(これは正常動作です)
今回気にしている電文は、Armadilloから出ている方向の電文です。
y.nakamura
2018年7月20日 15時09分
中村です。
Armadilloのソフトでこれを受信できている、ということでしょうか?
相手機器を接続せずに、オシロで
を計測した状態のままArmadilloの電源は切らず、プローブは外さずに、
相手機器を接続すると、TXDの電圧はどのように変化しますか?
できれば相手機器の接続の前後をデジタルオシロでキャプチャしてください。
それから、Armadilloから電文が出ているというタイミングでも
波形をキャプチャして見せていただけますか?
なかむら
m.ishizuka
2018年7月20日 18時06分
現状では何もソフトを起動していないので、受信はしていませんが、
アナライザで確認できています。
> 相手機器を接続せずに、オシロで
接続前後ではなく接続後のみですが、
オシロのキャプチャをみると-6V以外に時々ノイズがのっているようです。
ボーレートはB115200です。
TEK0040.JPG |
y.nakamura
2018年7月20日 19時06分
y.nakamura
2018年7月20日 19時33分
中村です。
すみません、訂正です。
画像をパソコン画面で見て先ほどのを書きましたが、
印刷して定規をあててみたら、違っていたみたいです。
> パリティがわからないのでパリティなしと仮定すると、
> 7ビットデータでストップ1ビット。
> 最初のデータの値は0x79。
> 次のものは下位6ビットしかわかりませんが、
> その6ビットを2進数で書くと100101。
8ビットデータでストップ2(あるいは
ストップ1でアイドルが1ビット分)で、
最初のデータの値は0xF9。
次のものは下位7ビットしかみえませんが、
(7ビット目はギリギリ・・・ですが)
その7ビットを2進数で書くと1100101なので、
0x65か0xE5。
なかむら
y.nakamura
2018年7月23日 16時24分
中村です。
> コマンドを投げてみましたが、状況は変わりませんでした。
> エコーバックしているかどうか知る方法は他にありますでしょうか?
> > stty -a -F /dev/ttymxc1
これは設定を変更するためのものではありませんので、
これをやっても何も変わりません。
エコーバックの設定がどうなっているかも含めて、
このオプションでttymxc1の現在の設定を表示してくれます。
sttyのmanページを読んでください。
https://linuxjm.osdn.jp/html/GNU_sh-utils/man1/stty.1.html
https://linuxjm.osdn.jp/html/GNU_coreutils/man1/stty.1.html
なかむら
m.ishizuka
2018年7月24日 14時26分
> これをやっても何も変わりません。
勘違いしておりました、失礼いたしました。
設定を確認したところ、確かにデフォルトではエコーバックする設定になっていました。
そこでプログラムの中でエコーバックのフラグをOFFにするよう追記し、
動作させてみたところ、エコーバックの設定はOFFになったことを確認できました。
ですが通信アナライザで確認してみると、エコーバックON時と同じような応答が返ってきます。
加えて、エコーバックON時は数十バイト程度だったArmadilloからの応答が、1000バイト程度に増えてしまいました。
何度も申し訳ありませんが、他にも何かお気づきのことがありましたらご指摘いただけますと幸いです。
y.nakamura
2018年7月24日 14時50分
y.nakamura
2018年7月25日 1時07分
中村です。
先ほど「これ以上はフォーラムでは私には無理そうです」と書きましたが、
もう1つ試してもらいたいものがありました。
次のソースをコンパイルしてarmadilloで動かして、
その状態で(このプログラムを動かしたまま)、
シリアルポートの送受信データを調べてみてください。
シリアルデバイス/dev/ttymxc1はコマンドラインの引数で指定します。
それ以外の通信パラメタはソース埋め込みですので、適当に修正してください。
パリティの設定が出てきませんが、cfmakeraw()するとパリティなしになります。
無限ループしていますので、終了はCTRL-Cで強制終了です。
終了時にシリアルポートの設定を元に戻しません。
open()はエラーチェックしていますが、それ以外はエラーチェックしてません。
#include <stdio.h> #include <termios.h> #include <fcntl.h> int main(int argc, char *argv[]) { struct termios tios; if (argc != 2) { fprintf(stderr, "arg error\n"); return 1; } char *device = argv[1]; int fd = open(device, O_RDWR | O_NOCTTY); if (fd < 0) { perror(device); return 1; } // TODO error check tcgetattr(fd, &tios); cfmakeraw(&tios); cfsetspeed(&tios, B115200); tios.c_cflag &= ~CSTOPB; // stop:1 tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, &tios); for (;;) { char buf[1024]; int n = read(fd, buf, sizeof buf); printf("n=%d\n", n); #if 1 int i; for (i = 0; i < n; i++) { printf("%02X ", buf[i]); } printf("\n"); #endif } return 0; }
なかむら
m.ishizuka
2018年7月25日 17時20分
y.nakamura
2018年7月25日 18時03分
中村です。
次の部分を元に戻して(私の投稿のとおりに戻して)、
もう一度テストしてください。
tcgetattr(fd, &tios); //memset( &tios, 0, sizeof(tios) ); tios.c_cflag += CREAD; tios.c_cflag += CLOCAL; tios.c_cflag += CS8; tios.c_cflag += ~CRTSCTS; tios.c_cflag += 0; tios.c_lflag &= ~ECHO; tios.c_lflag &= ~CSTOPB; tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, &tios); cfsetspeed(&tios,B115200); cfmakeraw(&tios); tcsetattr( fd, TCSANOW, &tios ); ioctl( fd, TCSETS, &tios );
なかむら
m.ishizuka
2018年7月26日 10時29分
>中村様
Armadilloを再起動して、提示いただいたそのままのソースコードで改めて試してみました。
おおむねn=11でデータを取得できています(PLCからのデータが11byte単位のため)。
時々タイミングが合わないときにn=1,7などになります。
アナライザで見ていると、Armadilloからの応答が返っているようです。
>畑様
参考にした(ここではない別の)サンプルコードが算術演算で記述していましたので、
そのまま使用していました。
特にその行は、ハードフロー制御を明示的にoffにしたく、追記していましたが、
書き方が適切ではなかったのですね。
コメントどうもありがとうございます、勉強になりました。
y.nakamura
2018年7月26日 12時55分
中村です。
read()の特性上、これは問題ありません。
// 説明は長くなるので省略
ボーレートはあっているのようなので、
どういうデータが送信されているのか、
そのアナライザでわかりませんか?
また、何を受信したら何を送信しているかもだいたいわかると思います。
そのためのアナライザですから。
そういった情報をいただけませんでしょうか?
> そのまま使用していました。
ネット上の解説(特に個人ブログのようなもの)には
間違いやウソがあふれています。
また、それが何をしているのかを自分で理解しないまま、
どこかで拾ってきたものをそのままコピペしているような
サイトもたくさんありますので、
複数のサイトに書いてあったからといっても、
それが正しいとは限りません。
今回の参考にしたというサイトは「自分で理解していない」記事の
典型だと思います。
なかむら
m.ishizuka
2018年7月27日 9時45分
当方の知識不足でごく初歩的なことまでレスをいただいてしまい
申し訳ありません。
アナライザの内容を添付いたします。
古いアナライザですので、スマートに結果を出力することができず、画面を撮ったものではありますが。。
値が読めるほうがPLCからArmadilloへの送信データです。
反対に、Armadilloからの送信データは化けてしまって読めないのです。
DSC_0178.JPG |
y.nakamura
2018年7月27日 18時20分
中村です。
上の段の右矢印がArmadilloの送信ということですね。
反転のFEというのはフレーミングエラーでしょうか?
PFはパリティかな?
これらが大量に発生していますが、
数日前にいただいたオシロの画像と見比べてみると、
あのオシロの信号だったならばFEが(反転のFEがフレーミング
エラーだとして)こんなに発生することはないと思います。
接続を間違えているとか、そいううことはないでしょうか?
> すみません、読める設定方法がわかったかもしれませんので、わかり次第改めて報告いたします。
続報をお待ちします。
なかむら
y.nakamura
2018年7月27日 22時10分
中村です。
Armadilloが送受信するデータをアナライザで正しく取れるかどうか
などを確認するために、次のテストをしていただけますか?
1) 相手のPLC機器をとりはずし、代わりにパソコンを接続
RS-232Cインターフェースがないパソコンの場合は、
USB-シリアル変換器などを使ってください。
クロスケーブルが必要になることもあります。
2) TeraTermなどを起動(パソコンがWindowsの場合)
シリアルの通信速度などを適切に設定。
パソコンがWindowsではない場合は、
適当なシリアル通信ソフトを使ってください。
3) 先日のテストプログラムのforループ部分を次のように修正
for (;;) { char buf[1024]; int n = read(fd, buf, sizeof buf); printf("n=%d\n", n); write(fd, buf, n); // <==== この行を追加 #if 1 int i; for (i = 0; i < n; i++) { printf("%02X ", buf[i]); } printf("\n"); #endif }
このプログラムで #include を忘れてましたので、
このインクルードも追加しておいてください。
4) パソコン⇔Armadillo間の送受信テスト
パソコンのTeraTermでキーボードを適当に叩いて、
あるいは、適当な文字列をコピペするなして、
パソコン⇒Armadillo の方向でデータを送信し、
そのデータをアナライザで確認。
今回追加したwrite()によって、Armadillo⇒パソコン の方向に
同じデータが流れるはずですので、それをアナライザで確認。
Armadilloのコンソールに受信・送信したバイト数と
そのデータの16進数表示をしていますので、それを確認。
なかむら
m.ishizuka
2018年8月1日 14時51分
アナライザの設定方法ですが、いろいろ試しで見ましたが
残念ながら画像の表示が正しいようです。
ですので、おそらくフレーミングエラー(FE)とパリティエラー(PE)なのだと思います。
手順に従ってテストしてみました。
IDLEが間に入っていて見づらいのですが、PC(TeraTerm)から数字を入力すると(=下段)
Armadilloが同じ値が返っているようです。(上段)
CR(0x0d)のあとにフレーミングエラー・パリティエラーです。
今回のソースコード追記分も、前回も、エラーが出るものの動作としては正しく見えますので、
接続は合っていると思うのですが。。
P1060808.JPG | |
P1060809.JPG |
y.nakamura
2018年8月1日 15時33分
中村です。
パソコンから送信した文字以外のものがパソコン画面に表示されていますか?
TeraTermのログの設定画面のオプションのところの「バイナリ」に
チェックを入れて受信データをログファイルに残し、
そのログファイルをHEXダンプして、中身を確認していただけますか?
CRのあとにFEが6個、そのあとIDLEのようですが、
そのまま放置すると、FEはそれ以上はでませんか?
'8'(0x38)とCR(0x0d)以外は試されましたか?
CR以外のコントロールコードはどうなりますか?
'8'のあと放置するとFEは出ますか?
LE-2500のカタログがネットあったので読んでみたところ、
ロジアナ機能があるようです。
FEになっている部分の信号をロジアナ機能で取れますか?
他のアナライザをお持ちではないですか?
なかむら
m.ishizuka
2018年8月1日 17時10分
すぐに確認できたものから返信いたします。
表示されていないです。
中身を確認してみました。
見たところ、表示されているものと一致しています。(e=0x65, g=0x67 など)
エンターキーを押さずに放置するとIDLEのまま、FEはそれ以上出ません。
> '8'のあと放置するとFEは出ますか?
'0'~’9', 'e','f','g','(スペース)'あたりを試してみました。
> ロジアナ機能があるようです。
すみませんが、もう少し時間をください。
> 他のアナライザをお持ちではないですか?
他には持っていないです、すみません。
m.ishizuka
2018年8月7日 10時56分
> > すみませんが、もう少し時間をください。
> うまく取れるといいのですが・・・
遅くなりましてすみません。ロジックアナライザ機能で取得してみました。
何らかの信号は流れているように見えますが、これが何なのかと言われるとよく分かりません…
> FEやPEを無視してデータを表示することはできますか?
これはできませんでした。
どうにも原因がわかりませんので、試しに伝文をASCIIモードにしてみようと思います。
何かわかり次第、また報告いたします。
DSC_0208.JPG |
y.nakamura
2018年8月7日 12時03分
中村です。
ロジアナ機能の画像、ありがとうございます。
何かでているようですが・・・
2つくらい前のお返事で、
> 中身を確認してみました。
というのがありました。
TeraTermは、たとえばボーレート不一致などで文字化けしたときも、
バイナリモードでのログには化けたデータが記録されます。
ところが、TeraTermのバイナリモードのログには化けた文字は一切なく、
アナライザではフレーミングエラー・パリティエラーとなるような
データが大量に出る、ということですよね。
Armadilloの外に(アナライザの故障など)問題があるような気がします。
別のアナライザのレンタルなどを考えてみてはどうですか?
開発が何日も(もうすぐ1ヶ月でしょうか・・・)遅れていることを考えれば、
レンタル料はそれほど高くはないと思います。
あるいは社外に(有償であっても)調査を依頼するとか。
// この3行は、あまり書きたくなかったのですけど。
試した方がいいことをもう1つ、思いつきました。
Armadilloと相手機器の送受を逆につないだら
どうなりますか?
アナライザの液晶で上段と下段が逆になるように、です。
これはまだやってませんよね?
なかむら
y.nakamura
2018年7月26日 12時22分
中村です。
畑さん、
コメント、ありがとうございます。
面倒なので個々の指摘はやめてましたが、
畑さんからのビット操作と加算の問題の他に、もう少し。
CSTOPBはc_lflagではなくてc_cflagです。
で、これらの間違い設定をしたあとに
>> cfmakeraw(&tios);
をしているので、それ以前の間違いはクリアされるかもしれないのですが、
完全にクリアされるかどうかはわかりません。
なかむら
m.ishizuka
2018年7月24日 15時46分
>中村様
何度もすみませんでした、どうもありがとうございました。
どなたかに聞いてしまったほうが早いかもと思ったのですが、
同じようなことを経験されている方はいらっしゃらないようで、
やはり何かこちらで(意図せず)設定してしまったことがあるのかもしれません。。
>溝渕様
キャプチャを添付いたします。
設定前の結果は流れてしまったため、同一のArmadilloではないのですが、
同じ型式のArmadilloでの結果です。
”echo"が"-echo"になっていることから、エコーバックはOFFだと判断しました。
誤っていたらご指摘いただければと思います。
0724_before.PNG | |
0724_after.PNG |
at_ohsawa
2018年7月12日 16時48分
