machida 2018年7月24日 15時34分 町田と申します。 Armadillo-X1のCON8拡張インターフェースに、弊社開発基板を接続して使用することを検討しております。 質問ですが、マニュアルにユーザースイッチ1(SW1)により電源制御が出来る旨が記載されておりましたが、この場合、CON8の42ピン(PMIC_ONOFF)は未接続でよろしいでしょうか? あるいはユーザースイッチを使う場合でも、オープンドレイン信号を入力出来るようにする必要がありますか? コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_mizo 2018年7月24日 15時54分 溝渕です。 > 質問ですが、マニュアルにユーザースイッチ1(SW1)により電源制御が出来る > 旨が記載されておりましたが、この場合、CON8の42ピン(PMIC_ONOFF)は > 未接続でよろしいでしょうか? CON8の42ピン(PMIC_ONOFF)の信号は、CON7の55ピンと共通です。CON8からの 電源制御を行う必要が無ければ未接続で構いません。 PMIC_ONOFFの仕様については、以下のドキュメントをご参照ください。 https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu… コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください machida 2018年7月25日 12時58分 早速のご回答ありがとうございました。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_mizo
2018年7月24日 15時54分
溝渕です。
> 未接続でよろしいでしょうか?
