ユーザーLED3の点灯/消灯する基準について
hidenobu.iwatake
2018年8月8日 16時50分
お世話になります。岩竹申します。
ユーザーLED3が点灯あるいは消灯する基準についてご教示ください。
上記の投稿も参照しておりますが、LTE接続すなわちttyACM0デバイスのダウン→アップを行っても
常に消灯しており、点灯しません。
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99updownLED
スクリプトは正常に機能する確認が取れているのでしょうか。
古関です。
問題を切り分けるために、ifconfig -a コマンドの結果をいただけますでしょうか?
投稿者に代わりリンクが繋がっている場合のifconfig -aの結果を以下に記載します。
root@armadillo:~# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:0c:20:01:5d
inet addr:192.168.0.34 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:cff:fe20:15d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2670764 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:987892 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2881539534 (2.6 GiB) TX bytes:135051079 (128.7 MiB)
gre0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-3A-30-30-30-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1476 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
gretap0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
BROADCAST MULTICAST MTU:1462 Metric:1
ip6_vti0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1500 Metric:1
ip6gre0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1448 Metric:1
ip6tnl0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1452 Metric:1
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2251 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:232940 (227.4 KiB) TX bytes:232940 (227.4 KiB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
tunl0 Link encap:IPIP Tunnel HWaddr
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 6a:8b:a3:30:49:0b
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
usb1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:80:70:06:35:40
RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1990 (1.9 KiB) TX bytes:10758 (10.5 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 38:d2:69:e0:10:c0
root@armadillo:~#
