Armadillo G3の3G接続の障害
kubo635
2018年8月29日 11時00分
お世話になっております。久保と申します。
Armadillo G3(AGX3020)(3G搭載、WLANコンボ非搭載)で、まれに3Gが切断し再接続できない現象が発生しています。
現象発生時には
# mmcli -m 0
error: couldn't find modem at '/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0'
# nmcli device
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eth0 ethernet unavailable --
gre0 gre unmanaged --
gretap0 gretap unmanaged --
ip6gre0 ip6gre unmanaged --
ip6tnl0 ip6tnl unmanaged --
tunl0 ipip unmanaged --
lo loopback unmanaged --
sit0 sit unmanaged --
ip6_vti0 vti6 unmanaged --
となり正常時は見えている
ttyACM3 gsm connected gsm-ttyACM3
ppp0 unknown connected ppp0
が見えなくなっています。
syslogには
Aug 22 06:26:09 armadillo connection-recover: exec wwan-force-restart
Aug 22 06:26:09 armadillo /usr/bin/wwan-force-restart: start force restart pds6
Aug 22 06:26:10 armadillo systemd[1]: Stopping Modem Manager...
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: (ttyACM3): close blocked by driver for more than 7 seconds!
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Caught signal, shutting down...
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Creating modem with plugin 'Cinterion PDS' and '6' ports
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Could not grab port (tty/ttyACM3): 'Cannot add port 'tty/ttyACM3', unhandled serial type'
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Could not grab port (tty/ttyACM2): 'Cannot add port 'tty/ttyACM2', unhandled serial type'
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Could not grab port (tty/ttyACM1): 'Cannot add port 'tty/ttyACM1', unhandled serial type'
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Could not grab port (tty/ttyACM5): 'Cannot add port 'tty/ttyACM5', unhandled serial type'
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Could not grab port (tty/ttyACM4): 'Cannot add port 'tty/ttyACM4', unhandled serial type'
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Could not grab port (tty/ttyACM0): 'Cannot add port 'tty/ttyACM0', unhandled serial type'
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: Couldn't create modem for device at '/sys/devices/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2': Failed to find primary AT port
Aug 22 06:26:30 armadillo NetworkManager[1221]: ModemManager disappeared from bus
Aug 22 06:26:30 armadillo ModemManager[27851]: ModemManager is shut down
Aug 22 06:26:30 armadillo systemd[1]: Stopped Modem Manager.
のようなログを繰り返しています。
再起動すると、正常に3Gに接続できますが、再起動以外で復帰させる手段はないでしょうか?
また、こうならないための対処案などございませんでしょうか。
