tom5467_2016
2018年9月2日 14時45分
山口です。
Armadillo-IoT G2で at-cgiを使用できますか。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-420_startup_gu…
Armadillo-IoT G2で
http://[ArmadilloのIPアドレス]とすると「Armadillo Default Page」は表示しますが
http://[ArmadilloのIPアドレス]/index.cgiとしても
AT Adminは表示されません。
Armadillo-IoT G2ではAT Adminが設定されていないだけで
何か設定を行えば使用できるようになるものなのでしょうか。
ライセンス的に問題なければArmadillo-IoT G2以外の
AT Adminを改造すれば使用できるようになる
といった情報でも構いません。
tom5467_2016
at_ohsawa
> アットマークテクノさんに確認してみます。
アットマークテクノの大澤です。
結論から申し上げると、at-cgiはアットマークテクノの著作になりますが、
変更、再配布は自由です。
ライセンスはMITライセンスを採用(atmark-dist/user/at-cgi/LICENSEに掲示)
していますが、単に最もユーザーに対する制約が「ユルい」ライセンスという理由で
採用しています。
MITライセンスで規定している著作者表示も要請する意図はありません、例えば
フッタにprintfしているcopyrightも変更していただいて構いません。
ただ、G2での利用ということで、at-cgiには認証等無いため直接インターネットから
アクセス可能にする使い方はお勧めいたしかねます。
LAN内のみ、あるいはVPNの利用のみ等アクセスを制限した方が良いかと思います。
y.nakamura
at_ohsawa
y.nakamura
2018年9月2日 23時20分
中村です。
> といった情報でも構いません。
ユーザランドのコンフィグレーションと
設定ファイルの追加だけで使えるようになりますが、
400シリーズで動いていた機能のすべてが
正常に動作するかどうかはわかりません。
ライセンスについても、わかりません。
ユーザランドのコンフィグレーションの変更。
設定ファイルを追加が必要なので、ATDE上で
420や440の設定ファイルをコピーして修正します。
$ cd atmark-dist-XXXXXXXX/vendors/AtmarkTechno
$ cp Armadillo-440/etc/default/at-admin Armadillo-IoTG-Std/etc/default/.
$ vi Armadillo-IoTG-Std/etc/default/at-admin
このat-adminファイルは、たとえば次のようなものです。
(これで正しいかどうかはわかりません)
この設定ファイル(at-admin)はソース上で用意するのではなく、
Armadillo-IoTG-Std/etc/default/at-adminが存在しない状態でビルドして、
Armadillo起動後に/etc/config/at-adminとして作って、
flatfsdでconfigに保存してもいいと思います。
なかむら
