shiba
2018年9月13日 11時10分
Armadillo-IoT G3Lを利用しています。
ModemManagerのコマンド(mmcli -m 0)から,電波強度(signal quality)を
取得し,値の詳細につきましては以下のフォーラム回答を確認しております。
"https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2321"
Armadillo-IoT G3Lとして,電波強度の値がどの程度以上を推奨するなど
指標を教えていただいてもよろしいでしょうか。
上記なければ,最低限の電波強度など可能であれば教えていただけると幸いです。
以上,よろしくお願いします。
pocket8137
2018年9月28日 11時43分
他社製品を参考にするというのも一つの手ではあると思います。
※ ステータスインジケーターの表示色の項目を参照
https://openblocks.plathome.co.jp/common/pdf/OpenBlocks_iot_Developer_G…
mmcliの値から -> rssi -> デシベル値に変換する必要があると思いますが。
|**mmcliの値**|**rssi**|**db**|
|0 |0|-113|
|3 |1|-111|
|6 |2|-109|
|10 |3|-107|
|13 |4|-105|
|16 |5|-103|
|19 |6|-101|
|23 |7|-99|
|26 |8|-97|
|29 |9|-95|
|32 |10|-93|
|35 |11|-91|
|39 |12|-89|
|42 |13|-87|
|45 |14|-85|
|48 |15|-83|
|52 |16|-81|
|55 |17|-79|
|58 |18|-77|
|61 |19|-75|
|65 |20|-73|
|68 |21|-71|
|71 |22|-69|
|74 |23|-67|
|77 |24|-65|
|81 |25|-63|
|84 |26|-61|
|87 |27|-59|
|90 |28|-57|
|94 |29|-55|
|97 |30|-53|
|100 |31|-51|
at_koseki
2018年9月14日 15時22分
古関です。
環境依存の部分が大きく、
電波強度の具体的な数値で「これ以上なら問題なし」と弊社から指標を出すのは難しい状況です。
実運用側での「決め」の部分となってきます。
参考として、以下のような指標を出しているサイトがありました。
http://m2msupport.net/m2msupport/atcsq-signal-quality/
上記をModemManagerで得られる結果に反映させると以下のような指標が出せます。
0 〜 30程度: Marginal
33 〜 46程度: OK
50 〜 63程度: Good
66 〜 100程度: Excellent
弊社環境では30程度でも問題なく通信は確認できていました。
しかし、安定した運用を考慮すると、
例えば、設置前に電波強度を確認し、50以上の場所に設置する
等の運用ルールを決める、といった感じになると思います。
