k.nishijo
2018年10月17日 15時54分
西條と申します。
過去に同様の件名で投稿がされているかと思いますが、解決されていないようなので投稿させていただきました。
Armadillo840で下記の記事を参照してsambaの共有ディレクトリを作成してWindows側からアクセスすることは確認できました。
https://users.atmark-techno.com/blog/750/779
今度は特定のユーザーのみ閲覧できるように、アクセス制限をかけたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか?
また、SAMBAを使ったアプリケーションを商用利用することはなにかライセンスの問題があるのでしょうか?
当方は、Linux初心者のため、初心者でもわかるような平易な言葉でご教示いただけると助かります。
以上よろしくお願いします。
k.nishijo
2018年10月18日 8時41分
回答ありがとうございます。
ちなみにsmb.confは、電源を落とすと設定したものがクリアされてしまうのですが、恒久的に設定するにはどのようにしたらよいでしょうか?
> 中村です。
> smb.confで
> valid users
> invalid users
> などを設定すればいいと思います。
> Armadilloのdistのものとバージョンが違うかもしれませんが、
> https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html
> http://www.samba.gr.jp/project/translation/3.6/htmldocs/manpages-3/smb…
> などが参考になると思います。
> 具体的な設定例は、ネット検索してみてください。
> なかむら
y.nakamura
2018年10月19日 4時02分
中村です。
ネットワークの設定 /etc/config/interfaces などと同じです。
の記事に
4. sambaの設定は /etc/config/smb.confにあります。
と記載されているsmb.confを変更していると思います。
/etc/configの下にあるものは flatfsd -s することで
次回起動時にも有効になります。
[第7章 コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_ma…
なかむら
k.nishijo
2018年10月19日 11時17分
回答ありがとうございます。
smb.conf を以下の設定に変更して保存し、Windows側から ユーザー名root (パスワードも同じ)でつなぎに行くと添付のようなダイアログがでてつながりません。
他に何か気を付けることがあったらご教示ください。
security = user
valid users = root
以上よろしくお願いします。
西條
> 中村です。
> の記事に
> 次回起動時にも有効になります。
> なかむら
警告ダイアログ.png |
k.nishijo
2018年10月19日 14時02分
ご教示いただいた通り、ネット検索を参考に
net use \\XX.XX.XX.XX\XXXXX /deleteをおこない再度Windowsから接続しに行ったところ
今度は添付の警告ダイアログが出てしまいました。
再度、smb.conf を確認したところvalid user = root が入っていましたので問題ないかとは思うのですが。。
どうして接続できないのか、原因がわかるようでしたらご教示ください。
以上よろしくお願いします。
西條
> 中村です。
> 「現在、指定されたネットワーク フォルダーは異なるユーザー名とパスワードを使って割り当てられています。」
> というキーワードで、googleなどで検索してみてください。
> たくさん出てきます。
> なかむら
警告ダイアログ2.png |
y.nakamura
2018年10月19日 16時47分
中村です。
Windowsの話はさっぱりわかりませんが・・・
「そのアカウントは、このワークステーションからのログインを許可されていません」
で検索してみたところ、こんなのが見つかりました。
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/members/LIN/oss/20030926/1/
http://www.samba.gr.jp/doc/encrypt-passwd.html
http://errorcode-search.com/Windows/GetLastError/ERROR_LOGIN_WKSTA_REST…
encrypt passwords の設定かな?という気がします。
添付していただいたエラーのダイアログのデザインを見ると、
古めのWindowsでしょうか?
なかむら
k.nishijo
2018年10月23日 10時44分
教えていただいたところを手掛かりに、いろいろとsmb.confをいじってみましたが
うまくいかないようです。
とりあえず、断念することにします。
お付き合いいただきありがとうございました。
西條
> 中村です。
> 古めのWindowsでしょうか?
> なかむら
shkoga
2018年10月23日 16時25分
こんにちは。サムシングプレシャスの古賀です。
西條さん:
>うまくいかないようです。
>とりあえず、断念することにします。
>>古めのWindowsでしょうか?
お使いの Windows のバージョンは、何でしょうか?
なかむらさんも気にされているように、古めの Windows のようですが、Samba と Windows で SMB のバージョンが合っておらず、それが要因でうまくいかないのかも知れません:
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1502/13/news042.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1501/19/news092.html
y.nakamura
2018年10月17日 16時24分
中村です。
smb.confで
valid users
invalid users
などを設定すればいいと思います。
などが参考になると思います。
なかむら
