ggg
2018年11月28日 22時40分
お世話になります。gonakam55と申します。
Armadillo-640+LCDでlxdeによるデスクトップ環境を構築したのですが(apt install lxde-core)、
画面を縦長に回転させる設定・方法はありますでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
ggg
2018年12月5日 14時36分
ご返答ありがとうございます。
> 私は試したことはありませんが、"x11-xserver-utils"パッケージに含まれる
> "xrandr"が使えそうです。
> "--rotate left"オプションを使うと回転できませんか?
xrandrの--rotateオプションや-oオプションを試してみたのですが、
$ xrandr --output default --rotation left
xrandr: output default cannot use rotation "left" reflection "none"
$ xrandr -o left
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 2 (RRSetScreenConfig)
Current serial number in output stream: 14
というエラーメッセージが出て、画面回転ができませんでした。
何かまだ設定が不足しているのでしょうか?
お知恵が有りましたら、ご教授いただけると助かります。
at_mizo
2018年12月6日 11時00分
溝渕です。
次のようなxorg.confを、/etc/X11/に配置して再起動してみてください。画面が右
回転して表示されると思います。
Section "Device" Identifier "Primary" Driver "fbdev" Option "fbdev" "/dev/fb0" Option "Rotate" "CW" EndSection Section "InputClass" Identifier "libinput touchscreen catchall" MatchDevicePath "/dev/input/event0" Driver "libinput" Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" EndSection
at_mizo
2018年12月5日 10時18分
溝渕です。
"xrandr"が使えそうです。
