toju
2018年12月4日 15時31分
下記についてご教授ください。
armadillo-840にてIPアドレスの固定化をしたいのですが、
「/etc/network/interfaces」にて設定をしました。
その後、「flatfsd -s」のコマンドを入力し設定を保存しようとしました。
しかし、ログに
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /etc/config]# flatfsd -s
flatfsd: mtd.c:156: flat_dev_close: Assertion `flatinfo.fd != -1' failed.
Aborted
と出てしまって保存ができない状態にあります、
ボード自体は工場出荷状態の状態で実行しています。
先に何か設定が必要でしたのでしょうか??
尚、コマンドはシリアル接続にて行っております。
以上、よろしくお願い致します。
toju
2018年12月4日 15時56分
早々のご返信ありがとうございます。
ブートローダーversion:
Hermit-At v3.9.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 17:54:59, Jul 15 2017
カーネル・Atmark-dist version:
atmark-dist v1.51.0 (AtmarkTechno/Armadillo-840)
Linux 3.4-at20 [armv7l arch]
になります。
説明不足で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
> 工場出荷状態という情報だけではソフトウェアのバージョンがわかりませんので、
> ブートローダー、Linuxカーネル、Atmark-distのバージョンを教えていただけませんか?
> バージョン情報は起動ログに表示されています。
> ブートローダーのバージョンはArmadillo-840の電源投入直後、
> LinuxカーネルとAtmark-distのバージョンはログインプロンプトの直前に表示されています。
> Hermit-At v3.7.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 22:04:20, Sep 28 2015 > : (略)( > atmark-dist v1.45.0 (AtmarkTechno/Armadillo-840) > Linux 3.4-at16 [armv7l arch] > armadillo840-0 login: >
at_kojiro.yamada
2018年12月4日 17時22分
Armadillo-840のSDスロットに貼り付けられているシールには
A84* (*は 0, 1, 2, 3のうちどれか)
が表示されているのですが、なんと表示されいてますか?
A842またはA843の場合、
搭載されているNORフラッシュメモリがA840, A841とは異なり、
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDが有効になっていないとLinux上ではNORフラッシュメモリにアクセスできません。
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDが有効かどうかは、以下のコマンドを実行するとわかります。
[A840]# zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y // <-有効 # CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD is not set // <-無効
toju
2018年12月4日 17時35分
「A8442」と記述がありました。
を実行後、
確かに
と表示が出ました。
これは有効の形へ書き換えるということで宜しいのでしょうか?
まったくの無知で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
> A84* (*は 0, 1, 2, 3のうちどれか) >
> A842またはA843の場合、
> [A840]# zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD > > CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y // <-有効 > # CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD is not set // <-無効 >
at_kojiro.yamada
2018年12月4日 18時28分
Linuxカーネルイメージを書き換える必要があります。
また、Linuxカーネルをカスタマイズしている場合は、Linuxカーネルイメージ
をビルドし直す必要があります。
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDがデフォルトコンフィギュレーションで有効化された
のは、
- linux-a840-v1.15.bin.gz
- linux-3.4-at22.tar.gz
からです。
Linuxカーネルをカスタマイズしていないのであれば、標準イメージを利用す
ることができます。
https://download.atmark-techno.com/armadillo-840/image/
Linuxカーネルをカスタマイズしていて、
linux-3.4-at22.tar.gzよりも前のバージョンを利用するのであれば、
カーネルコンフィギュレーションを変更(CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDを有効化)して
ビルドする必要があります。
ビルド方法、カーネルコンフィギュレーションの変更方法については、
Armadillo-840 製品マニュアルをご覧ください。
Linuxカーネル/ユーザーランドをビルド手順
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_ma…
イメージをカスタマイズする
toju
2018年12月5日 10時54分
> ることができます。
こちらに沿って標準イメージを利用することになりました。
ありがとうございました。
そこで
の手順の「make manuconfig」のコマンドですが、
「ash: make: not found」のエラーが出てしまいます。
これはパッケージが不足しているという認識で宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
> をビルドし直す必要があります。
> のは、
> からです。
> ることができます。
> ビルドする必要があります。
> イメージをカスタマイズする
at_kojiro.yamada
2018年12月5日 13時03分
標準イメージを利用するのであれば、
この作業は必要ありません。
から v1.15以上のLinuxカーネルイメージをダウンロードして、Armadillo-840に書き込んでください。
書き換え方法は製品マニュアルに記載しておりますので、そちらをご覧ください。
toju
2018年12月5日 14時18分
ご丁寧にありがとうございます。
armadilloの「/dev/flash」の中身のパーティション操作を誤ってしまったのか消えてしまいました。
こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
こちらの操作不備で誠に申し訳ございません。
ご教授ください。
> 標準イメージを利用するのであれば、
> この作業は必要ありません。
at_kojiro.yamada
2018年12月5日 14時42分
> ご丁寧にありがとうございます。
> こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
> ご教授ください。
上記現象はLinuxカーネルが A842に搭載されいてるNORフラッシュメモリへアクセスできないことが原因です。
他の方法でLinuxカーネルイメージを書き換えるしかありません。
12.3. ダウンローダーを使用してフラッシュメモリを書き換える
12.4. TFTPを使用してフラッシュメモリを書き換える
を試してみてください。
toju
2018年12月5日 17時59分
を試しました。
いくつかご確認させください。
1.armadilloのボードは保守モードになっております。
2.minicomの起動とありますが起動後は下記で会っていますでしょうか?
atmark@atde5:~$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyS0
Welcome to minicom 2.6.1
OPTIONS: I18n
Compiled on Apr 24 2017, 17:30:00.
Port /dev/ttyS0
Press CTRL-A Z for help on special keys
シリアルのデバイスはttyS0で確認は取れています。
3.armadilloに電源を投入後ターミナル画面には
hermit> Hermit-At v3.9.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 17:54:59, Jul 15 2017
hermit>
と出力がされています。
4.minicomを終了後下記を実行
tmark@atde5:~$ hermit download --input-file loader-armadillo840-nor-v3.10.0.bin --region bootloader --port /dev/ttyS0
fopen: No such file or directory
hermit: panic: couldn't open loader-armadillo840-nor-v3.10.0.bin
とエラーが出てしまいます。
の指定が間違っているのでしょうか?
ご教授ください
> > ご丁寧にありがとうございます。
> > こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
> > ご教授ください。
> を試してみてください。
toju
2018年12月6日 13時17分
無事書き込むことが出来ました。
ありがとうございました。
> お世話になっております。
> を試しました。
> いくつかご確認させください。
> OPTIONS: I18n
> Port /dev/ttyS0
> hermit>
> と出力がされています。
> 4.minicomを終了後下記を実行
> とエラーが出てしまいます。
> の指定が間違っているのでしょうか?
> ご教授ください
> > > ご丁寧にありがとうございます。
> > > こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
> > > ご教授ください。
> > を試してみてください。
at_kojiro.yamada
2018年12月4日 15時51分
