y.nakamura
2018年12月4日 17時59分
中村です。
Armadillo-640のeMMCパーティションを切り直しして、
独自に小さなパーティションの追加を検討しています。
表3.4 eMMC メモリマップ
--------------------------------------------------------------------------------------- パーティション サイズ 説明 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 30.6MByte 予約領域 2 3.4GByte Linux カーネルイメージ, Device Tree Blob, Debian GNU/Linux 3 122.1MByte 予約領域 ---------------------------------------------------------------------------------------
の3番目「予約領域」パーティションを使用してもかまいませんか?
これが不可の場合、
2番目のパーティションを小さくしてその後ろ、
「122.1MByte 予約領域」の前に小さなパーティションを
2つ追加しても大丈夫でしょうか?
「122.1MByte 予約領域」のパーティション番号が3ではなくなります。
標準状態のeMMCをfdiskで表示すると、次のようになっていました。
# fdisk -l /dev/mmcblk0 Disk /dev/mmcblk0: 3.5 GiB, 3791650816 bytes, 7405568 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 2048 64639 62592 30.6M b W95 FAT32 /dev/mmcblk0p2 314688 7405567 7090880 3.4G 83 Linux /dev/mmcblk0p3 64640 314687 250048 122.1M b W95 FAT32 Partition table entries are not in disk order.
なかむら
y.nakamura
2018年12月4日 22時10分
中村です。
ご回答、ありがとうございます。
> 8MiBの領域2つ(/dev/mmcblk0gp2、/dev/mmcblk0gp3)が使用可能です。
> いかがでしょうか?
今回はこれを使おうと思います。
> 普通のブロックデバイス(/dev/mmcblk0)と同じ方法で使用できます。
> fdiskでパーティションを作成してもいいですし、
パーティションを作成せずに直接mkfsして、
ext4ファイルシステムを作ってみました。
特に問題なく使えるようになりました。
> 現状、この領域を利用するソフトウェアはありませんので、使用していただい
> ても構いません。
/dev/mmcblk0gp2,/dev/mmcblk0gp3ではサイズが足りないときいは、
(今回は8MiBもあれば十分ですが)こちらも検討してみます。
> ただし、将来、Armadillo-IoTで提供しているnode-eyeのような仕組みを、
> Armadillo-640で提供することになった際に、この予約領域を使用する見込み
> ですので、その際にサービスを受けられない可能性があります。
情報、ありがとうございます。
なかむら
at_kojiro.yamada
2018年12月4日 19時18分
製品マニュアルで説明されておらず申し訳ありませんが、
いかがでしょうか?
mkfsしてファイルシステムを構築してからmountしてもいいです。
ても構いません。
