kuboyama
2018年12月10日 19時59分
くぼやまと申します。
ArmadilloにOpenVPNをインストールし、下記構成にて親PC側Armadilloをサーバーに
子PC側Armadilloをクライアントとして接続するように設定をしているのですが、
エラーメッセージ(TLS Error)が出力され、接続が出来ていない状態です。
クライアント設定でのサーバーIPは、G3LのLTE通信網側のIPアドレスを設定していますが、
その設定が間違っているのでしょうか。
また、他に設定項目があるのでしょうか。
ご教授いただけたら幸いです。
【ネットワーク構成】
子PC --(有線LAN)-- G3L --(LTE)-- G3L --(有線LAN)-- 親PC
【設定】
・親側Armadillo G3L:OpenVPNサーバー
・子側Armadillo G3L:OpenVPNクライアント
接続先:親側ArmadilloのLTE通信網側IPアドレス
(LTE通信網側IPアドレス取得:https://users.atmark-techno.com/blog/6938/2875)
【メッセージ内容:クライアント側】
Mon Dec 10 18:56:50 2018 OpenVPN 2.3.4 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 26 2017 Mon Dec 10 18:56:50 2018 library versions: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016, LZO 2.08 Mon Dec 10 18:56:50 2018 WARNING: file '/etc/openvpn/pc-01.key' is group or others accessible Mon Dec 10 18:56:50 2018 WARNING: file '/etc/openvpn/static.key' is group or others accessible Mon Dec 10 18:56:50 2018 Control Channel Authentication: using '/etc/openvpn/static.key' as a OpenVPN static key file Mon Dec 10 18:56:50 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Mon Dec 10 18:56:50 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Mon Dec 10 18:56:50 2018 Socket Buffers: R=[163840->131072] S=[163840->131072] Mon Dec 10 18:56:50 2018 NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay Mon Dec 10 18:56:50 2018 UDPv4 link local: [undef] Mon Dec 10 18:56:50 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]1.72.111.41:1194 Mon Dec 10 18:57:50 2018 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity) Mon Dec 10 18:57:50 2018 TLS Error: TLS handshake failed Mon Dec 10 18:57:50 2018 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting Mon Dec 10 18:57:50 2018 Restart pause, 2 second(s) Mon Dec 10 18:57:52 2018 Socket Buffers: R=[163840->131072] S=[163840->131072] Mon Dec 10 18:57:52 2018 UDPv4 link local: [undef] Mon Dec 10 18:57:52 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]1.72.111.41:1194
TLS Errorは OpenVPNのHowToでは、クライアント設定の接続先サーバーIPアドレスの間違い、
またはサーバー側のファイヤーウォール設定によるブロックにより、
パケットが到達していないため発生するエラーとなっていますが、
ファイヤーウォールは全てACCEPTの状態でも同エラーが発生します。
以上、よろしくお願いいたします。
sshida
2018年12月12日 18時36分
こちらのファイヤーウォールは、
ELS31-J 内部のファイアーウォールのことも含んでいるでしょうか?
G3L製品マニュアル, 「7.2.6. LTE」から
