y.nakamura
2018年12月10日 20時58分
中村です。
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/3660
で教えていただいた /dev/mmcblk0gp2, /dev/mmcblk0gp3 を
操作していて、誤って
/dev/mmcblk0gp0 : ライセンス情報
領域を壊してしまいました。
// ddで/dev/zeroを書き込みです
// mmcblk0gp2を初期状態にするテストをしていて間違えました
自分で修復する方法はありますか?
たとえば、正常動作している別のArmadillo-640から
/dev/mmcblk0gp0を吸い上げて書き込むなど。
(個体ごとの固有情報が書かれてないなら)
再起動できなくなると困るので、
/dev/mmcblk0gp0を壊した直後のまま通電してあります。
SDインストールディスクの中を見ましたが、
インストールディスクは /dev/mmcblk0gp0 は、
何もしていないようでした。
壊したArmadillo-640で/opt/license/をみると
次のようになっています。
root@armadillo:~# ls /opt/license/ [ 6950.428309] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [323] [ 6950.435103] SQUASHFS error: Unable to read directory block [323:0] [ 6950.444394] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [323] [ 6950.451293] SQUASHFS error: Unable to read directory block [323:0]
/dev/zeroを全領域に書き込んでしまったので、
hexdumpすると次のようになってます。
root@armadillo:~# hexdump -C /dev/mmcblk0gp0 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| * 00800000
なかむら
y.nakamura
2018年12月11日 13時08分
中村です。
ご回答いただき、ありがとうございます。
>> 現時点では、ライセンス情報を利用しているソフトウェアが無いため、実害はありません。
>> /dev/mmcblk0gp0のmountに失敗しますが、再起動も可能です。
当面はこのまま使うことにします。
> > ライセンス情報は個体ごとに異なる情報ですので、
> > バックアップをとっていないのであれば修復できません。
> いかなる方法でも修復できないという意味ではなく、
> お客様の手では修復できません、という意味です。
修復が必要になったときには、営業経由で相談させていただきます。
ありがとうございました。
なかむら
at_kojiro.yamada
2018年12月11日 11時10分
> 自分で修復する方法はありますか?
> 再起動できなくなると困るので、
ライセンス情報が壊れていると、
将来、Armadillo-IoTで提供しているnode-eyeのようなサービスが、
Armadillo-640で提供された際にサービスを受けることはできなくなります。
