masahide
2018年12月18日 20時48分
お世話になっております。赤坂と申します。
以前にCON14_3,4(UART2)を有効にするために以下の割当設定を
教えていただいて設定したのですが、
これが原因でCON9_25-28にあるGPIOの入力が読めなくなってしまっている様です。
実際に下記のUART2設定箇所を削除するとCON9_25-28のGPIOは問題なく動作しました。
(GPIO4_xxのUART2が影響しているのでしょうか?)
UART2ですが、CON14_3,4を有効にして、
CON9_25-28(CON9_25,26?)を無効にすることは出来ないのでしょうか?
---- 以下変更箇所-----
- uart1,5を無効(i2cとピン排他のため)
- uart2を有効(/dev/ttymxc1)
- i2c2,3を有効 (/dev/i2c-1, i2c-2)
diff --git a/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts b/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts index 0f0983cf075e..06b9fbd7b3fb 100644 --- a/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts +++ b/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts @@ -95,9 +95,9 @@ }; }; -&uart1 { +&uart2 { pinctrl-names = "default"; - pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>; + pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>; status = "okay"; }; @@ -107,12 +107,6 @@ status = "okay"; }; -&uart5 { - pinctrl-names = "default"; - pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5>; - status = "okay"; -}; - &usdhc1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>; @@ -145,6 +139,14 @@ MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DCE_RX 0x1b0b1 >; }; + + pinctrl_uart2: uart2grp { + fsl,pins = < + MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DCE_TX 0x00008 + MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DCE_RX 0x1b0b1 + >; + }; + pinctrl_uart3: uart3grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX 0x00008 @@ -238,6 +240,18 @@ MX6UL_PAD_LCD_RESET__WDOG1_WDOG_ANY 0x30b0 >; }; + pinctrl_i2c2: i2c2grp { + fsl,pins= < + MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__I2C2_SDA 0x40010808 + MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__I2C2_SCL 0x40010808 + >; + }; + pinctrl_i2c3: i2c3grp { + fsl,pins= < + MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__I2C3_SDA 0x40010808 + MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA__I2C3_SCL 0x40010808 + >; + }; }; &usbotg1 { @@ -286,6 +300,21 @@ status = "okay"; }; + +&i2c2 { + status = "okay"; + clock-frequency = <400000>; + pinctrl-names = "default"; + pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>; +}; + +&i2c3 { + status = "okay"; + clock-frequency = <400000>; + pinctrl-names = "default"; + pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>; +}; + &wdog1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_wdog>;
at_ohsawa
2018年12月20日 15時58分
該当するGPIOは gpio102-gpio105 になりますが、読めないというのは、
/sys/class/gpio/gpio102/valueの値が0か1で固定されているということでしょうか。
切り分けのために、標準のdtbで「uart2の設定だけ」追記したもの(下記差分)で実験して
みたのですがgpio102から105までvalueが電位によって変化することを確認できました。
