toju
2019年1月25日 15時02分
ATDEにてカーネルを書き込もうとした際に、
以下のようなメッセージが出力されました。
atmark@atde5:~$ hermit download --input-file linux.bin.gz --region keanel --port /dev/ttyUSB0
hermit: bad block map:
hermit: problem here: ^
hermit: warning: unable to parse flash block map `bl:'
hermit: bad map entry: 0x04000000:0x4480b1c3 FLA all bf:8K bl:
hermit: src/host/common/download.c:264: download_to_region: Assertion `tc && tc->memmap' failed.
中止
現在ブートローダーの書き込みもできない状況です。
書き込めるようにするためにはどうすればよいでしょうか?
Heamit-at winで試してみて見ると、
Regionのプルダウンが空白でした。
手打ちで実行してみると、
「unkown adress」と表示されました。
ご教授いただければ幸いです。
Hermit-At v3.11.0
atmark-dist v1.55.0 (AtmarkTechno/Armadillo-840)
Linux 3.4-at26 [armv7l arch]
at_kojiro.yamada
2019年1月25日 16時47分
> > hermit コマンドのバージョンを教えていただけますか?
> atmark@atde5:~$ hermit --version
> Hermit-At v3.10.0
> でした。
> Armadillo-840側とバージョンが違うことが原因でしょうか?
原因についてはこれから調査します。
netflashやTFTPを利用した書き込み方法を試してみてください。
詳細はArmadillo-840 製品マニュアルをご覧ください。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_ma…
toju
2019年1月25日 16時50分
> > Hermit-At v3.10.0
> > でした。
> 原因についてはこれから調査します。
承知しました。
宜しくお願い致します。
at_kojiro.yamada
2019年1月25日 18時46分
> 中止
上記現象はこちらでは再現しませんでした。
ログを見ると、フラッシュメモリのメモリマップの情報を正しく取得できていないように見えます。
Armadillo-840を保守モードで起動し、memmap コマンドを実行しててみてください。
hermit> memmap 0x04000000:0x0bffffff FLA all bf:8K bl:4x32K/l,1023x128K/l 0x04000000:0x0403ffff FLA bootloader bf:8K bl:4x32K/l,1x128K/l 0x04040000:0x0407ffff FLA config bf:8K bl:2x128K 0x04080000:0x040bffff FLA license bf:8K bl:2x128K/l 0x040c0000:0x044bffff FLA firmware bf:8K bl:32x128K/l 0x044c0000:0x048bffff FLA kernel bf:8K bl:32x128K 0x048c0000:0x0bffffff FLA userland bf:8K bl:954x128K 0x40000000:0x57ffffff RAM dram-1
toju
2019年1月28日 9時07分
> > 中止
> hermit> memmap > 0x04000000:0x0bffffff FLA all bf:8K bl:4x32K/l,1023x128K/l > 0x04000000:0x0403ffff FLA bootloader bf:8K bl:4x32K/l,1x128K/l > 0x04040000:0x0407ffff FLA config bf:8K bl:2x128K > 0x04080000:0x040bffff FLA license bf:8K bl:2x128K/l > 0x040c0000:0x044bffff FLA firmware bf:8K bl:32x128K/l > 0x044c0000:0x048bffff FLA kernel bf:8K bl:32x128K > 0x048c0000:0x0bffffff FLA userland bf:8K bl:954x128K > 0x40000000:0x57ffffff RAM dram-1 >
コマンドを実行しました。
hermit> memmap
0x04000000:0x0403ffff FLA bootloader bf:8K bl:2x128K/l
0x048c0000:0x0abfffff FLA userland bf:8K bl:794x128K
宜しくお願い致します。
at_kojiro.yamada
2019年1月28日 14時46分
> コマンドを実行しました。
> hermit> memmap
やはりフラッシュメモリの情報を正しく取得できていないようです。
今気づいたのですが、フラッシュメモリの容量が 1 GByteを超えています。
# 通常のArmadillo-840であれば、フラッシュメモリの容量は 128 MByteです。
フラッシュメモリの載せ替えを行っていたりしますか?
toju
2019年1月28日 17時09分
> > コマンドを実行しました。
> > hermit> memmap
ありがとうございます。
上記の問題はユーザーランドのパーティションの設定ミスでした。
https://users.atmark-techno.com/blog/750/2142
のサイトに沿ってArmadillo-840に置き換えながら作業をしました。
3.2の配列が見当たらず
static struct mtd_partition flash_partitions[]
というものは見つかりました。
編集する箇所はここでよいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
at_kojiro.yamada
2019年1月28日 17時46分
ブートローダーイメージの書き換えができない、
という当初の問題は解決したという認識で良いのでしょうか?
> 3.2の配列が見当たらず
> というものは見つかりました。
> 編集する箇所はここでよいのでしょうか?
この問題は本トピックとは関係がないため、
下記URLより新たにトピックを作成するようお願いいたします。
https://armadillo.atmark-techno.com/node/add/forum?forum_id=0
toju
2019年1月28日 17時55分
> > 3.2の配列が見当たらず
> > というものは見つかりました。
> > 編集する箇所はここでよいのでしょうか?
言葉足らずで申し訳ございません。
はい、解決出来ました。
ありがとうございました。
承知致しました。
またよろしくお願いいたします。
at_kojiro.yamada
2019年1月25日 16時34分
※以下のようにコマンドを実行するとバージョン確認できます。
