USB1電源ON/OFF
yuri_n
2019年1月29日 13時14分
Armadillo-640のUSB1に接続したデバイスに対する電源供給のON/OFFを制御したいと思っております。
”使用上の注意事項”として、”Armadillo-640のUSB_OTG2_VBUS電源をOFFできない”という件が
ありましたが、制御対象はUSB_OTG1_VBUS(GPIO1_IO19)ですので関係がないと理解しております。
お手数ですが、以下2点質問したく、よろしくお願い致します。
1.USB_OTG1の位置
 製品マニュアルでは
  ”上段に供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)、 下段に供給される電源(USB_OTG2_VBUS)は
i.MX6ULLのCSI_MCLKピン(GPIO4_IO17)で制御が可能で、 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。”
 と記載されています。
 実際は下段がUSB_OTG1と理解しております。正しいでしょうか?
2.USB_OTG1の電源OFFの方法について
  USB1のバスコマンドから、電源をOFFにしようと試みましたが、電源がOFFになりません。
  root@armadillo:~# echo off /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control
  root@armadillo:~# cat /sys/bus/usb/devices/usb1/power/runtime_status
  active
  root@armadillo:~# echo suspend /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control
  active
  また、UART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)を直接制御するために、GPIO19をexportしようとしましたが、
  エラーとなります。
  root@armadillo:~#echo 19 > /sys/class/gpio/unexport
root@armadillo:~#-bash: echo: write error: Invalid argument
電源OFFにするためには、どのようにすべきでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
すみません、先ほどの”GPIO19をexportしようとしましたがエラー”の件、
違うコマンドを張り付けてしまいました。
正しくは以下です。
root@armadillo:~# echo 19 > /sys/class/gpio/export
-bash: echo: write error: Device or resource busy
よろしくお願い致します
> お世話になっております。
> 1.USB_OTG1の位置
>  製品マニュアルでは
>  と記載されています。
>   active
>   active
>   エラーとなります。
> ご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願い致します。
おそらくこれでできそうです。
電源OFF echo "usb1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind
電源ON echo "usb1" > /sys/bus/usb/drivers/usb/bind
まだ確証得ていませんが。。。
もしアドバイスある方いらっしゃいましたら、ぜひ、よろしくお願い致します。
溝渕です。
> おそらくこれでできそうです。
> まだ確証得ていませんが。。。
多分ユーザーランドからの電源OFFはできないと思います。これは、ドライバ
で制御するものをユーザーランドから変更されるとドライバが困るためです。
完全にユーザーランドからのみ電源制御を行うのであれば、DTSから
reg_usbotg1_vbusを削除し、gpio sysfsから制御するのが良いと思います。
