mmshirose
2019年3月23日 10時18分
「G3Lの電源側のLTEアンテナ(CON15)をソフトウエア的に停止したい」と考えております。
解決法や回避法などがあればご教授お願いいたします。
■希望
Armadillo G3Lで、
電源側のLTEアンテナ(CON15)を、
ソフトウエア的にATコマンド等を使って停止したい。
■経緯
電波強度が少し弱い環境で、
Armadillo G3Lの電源側のLTEアンテナ(CON15)は、
定期的に通信が不安定になる状況が発生する事が判明しました。
通信が不安定になるため、
connection-recoverによる再接続が頻繁に発生します。
結果的に再接続・wwan-force-restartが頻発するためなのか、
ELS31-Jがハングアップにつながる可能性が高くなります。
「CON15を利用しない」ことが出来れば、安定すると考えました。
■詳細
CON15は、
LTEモジュール(ELS31-J)の56ピン(DIV_ANT)に接続されております。
勝手な推測ですが、
サブアンテナ(CON15・DIV_ANT)を利用しているとき、
定期的にメインアンテナ(CON16・RF_OUT)へ自動切戻を試みるが、
「アンテナ切替時に、通信が不安定になっている」気がします。
■CON15とCON16の違い
平均値で2倍以上、最大値は15倍になります。
CON15のみ接続
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 1000970ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.789/198.091/5558.736/412.613 ms, pipe 6
CON16のみ接続
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 1000474ms
rtt min/avg/max/mdev = 46.776/76.231/352.759/22.811 ms
■製品情報
型番:Armadillo-IoT G3L
Linuxバージョン:kernel 3.9
イメージ:install_disk_sd_jessie_20180801_iotg3l.img
キャリア:IIJ モバイルタイプ/I
ELS31-Jファーム:els31-j_firmware-arev30063.zip
at_nami
2019年4月4日 20時20分
mmshirose
2019年4月5日 9時20分
大塩様、波塚様、ご返答有り難うございます。
> 現在、CON16のみでLTEを動作できるか調査しております。
> 詳細情報がわかり次第、解決可能かの返答をいたします。
よろしくお願い致します。
>・CON15:受信ダイバーシティアンテナ
>・CON16:送受信メインアンテナ
> 確認された「CON15のみ接続」ですと、
> 送信時はアンテナがない状態となりますので、
> 通信不安定の状況が発生していると推測します。
CON15だけでは、非常に不安定になる件、承知いたしました。
たしかに、送信アンテナが無ければ、不安定になりますね。
検証方法に誤りがあったようです。
大変失礼致しました。
下記の確認を済ませて御座いますので、念のためお知らせ致します。
・問題発生既設拠点(アンテナ2本)→電波強度60程度、PING不達、PING最大値増大
・弊社検証環境(アンテナ2本)→電波強度60程度、PING不達、PING最大値増大
・弊社検証環境(サブアンテナ1本)→電波強度60程度、PING不達、PING最大値増大
・弊社検証環境(メインアンテナ1本)→電波強度60程度、PING安定
・問題発生既設拠点(メインアンテナ1本)→未検証
※弊社検証環境は、アンテナにアルミ箔を覆い、電波強度を60程度に減衰させています。
> LTE通信の安定性を求めるのであれば、
> アンテナ2本接続を推奨いたしますが、アンテナ1本での運用も想定されていますか?
通信が安定できれば、アンテナ2本での運用を想定します。
不具合が解決出来ないのであれば、メインアンテナ(CON16・RF_OUT)1本だけでの運用を想定しています。
サブアンテナ(CON15・DIV_ANT)を「物理的に接続しない」でも良いと考えています。
ただ、エンドユーザ的には「見た目は2本刺さっている状況が望ましい」と要望が出ており、
今回のスレッドを立てさせて頂いた次第です。
at_syunya.ohshio
2019年4月4日 17時48分
大塩です。
