mato_developer
2019年5月16日 9時21分
上園です。いつもお世話になっております。
atmark-distのコンフィグレーションについて質問があります。
dep(依存関係の記載)をmakeした際にエラーが発生していますので、
お手数ですが、ご教示いただきたく存じます。
atmark-dist開発者ガイド(Version 1.0.11)の「3. デフォルトイメージのビルド」に従い、
「make config」を実行すると正常に終了しますが、最後に以下のメッセージが表示されます。
*** End of Linux kernel configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration.
*** Next, you must run 'make dep'.
このメッセージが開発者ガイドに載っていませんが、メッセージに従い「make dep」を
実行してみたところ、最後のワーニングで「make dep is unnecessary now」が表示されました。
このメッセージだと、個別にdeb用コンフィギュレーションを実行する必要がない、
という意味だと認識しました。
その後で、「3.6まとめ」に記載されていた「make dep all」も実行してみたところ、
「ターゲット’silentoldconfig'のレシピで失敗しました」というメッセージが表示され
makeエラーとなります。
「make dep」、および「make dep all」の実行結果のログを添付しましたので、
ご参考にしてください。
以上、よろしくお願いいたします。
errlog.txt |
miyamoto
2019年5月16日 10時52分
上園様
お世話になります。宮本と申します。
明確な回答ではないのですが、以下の内容が同事象ではないかと思われます。
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/783
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/758
どちらもシンボリックリンクが起因しているようです。
以上、参考になりましたら幸いです。
mato_developer
2019年5月16日 11時37分
宮本様
お世話になっております、上園です。
ご指摘いただきまして、誠にありがとうございます。
現象としては、以下の内容と似ています。
ご指摘があったシンボリックリンクですが、当方の環境で確認したところ設定されていました。
念のためシンボリックリンクを削除と再作成してみましたが、エラー発生内容に変化ありませんでした。
シンボリックリンクの設定確認と実行ログをアップロードします。
こちらでも引き続き調査いたします。
errlog2.txt |
mato_developer
2019年5月16日 16時59分
宮本様
お世話になっております、上園です。
> errlog2.txtを見たところ、「make config」されているようですが、
> 「make menuconfig」ではないでしょうか。
ご指摘の件ですが、「make menuconfig」だとメニュー画面が起動しない場合がありました。
(Atmark Dist,linuxカーネル共に起こります)
そのためやむを得ず「make config」でメニュー画面の設定をコマンドラインで行いました。
これを実行すると、「make menuconfig」の実行が可能となります。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
mato_developer
2019年5月16日 17時11分
上園です。
個人的に調査したのですが、原因が判明しなかったので、Atmark Dist とLinux カーネルをダウンロードしなおして
別のフォルダに展開、シンボリックリンク設定、makeを実行したのですが、
前回と異なるエラーが発生しました。
エラー内容は以下の通りです。
tuser@cb200-dev-ts:~/atmark-dist$make
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -C linux-3.x || exit 1
make[1]: ディレクトリ '/home/tuser/linux-3.14-at12' に入ります
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
make[2]: 'include/generated/mach-types.h' は更新済みです.
CC kernel/bounds.s
In file included from include/linux/compiler.h:54:0,
from include/uapi/linux/stddef.h:1,
from include/linux/stddef.h:4,
from /home/tuser/linux-3.14-at12/include/uapi/linux/posix_types.h:4,
from include/uapi/linux/types.h:13,
from include/linux/types.h:5,
from include/linux/page-flags.h:8,
from kernel/bounds.c:9:
include/linux/compiler-gcc.h:106:30: fatal error: linux/compiler-gcc6.h: そのようなファイルやディレクトリはありません
#include gcc_header(__GNUC__)
compilation terminated.
/home/tuser/linux-3.14-at12/./Kbuild:35: ターゲット 'kernel/bounds.s' のレシピで失敗しました
make[2]: *** [kernel/bounds.s] エラー 1
Makefile:886: ターゲット 'prepare0' のレシピで失敗しました
make[1]: *** [prepare0] エラー 2
make[1]: ディレクトリ '/home/tuser/linux-3.14-at12' から出ます
Makefile:298: ターゲット 'linux' のレシピで失敗しました
make: *** [linux] エラー 1
「linux/ccompiler-gcc6.h」が無い、ということでしたが、指定されたフォルダには
ccompiler-gcc6.hというファイルはありませんでした。
フォルダの内容は以下の通りです。
tuser@cb200-dev-ts:~/linux-3.14-at12/include/linux$ ls com*.h
com20020.h compaction.h compat.h compiler-gcc.h compiler-gcc3.h compiler-gcc4.h compiler-gcc5.h compiler-intel.h compiler.h completion.h component.h
このような現象が発生された方がおりましたら、解決方法等のご教示をお願いします。
別スレッドにすべきだと思いますが、とりあえずこちらに投稿します。
以上、よろしくお願いいたします。
at_makoto.sato
2019年5月16日 17時20分
佐藤です。
Armadillo-400シリーズ Linux 3.14移行ガイド
https://users.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-440/document/…
「4. ソフトウェア仕様変更点」
に記載のある通り、Linux 3.14 を利用する場合は、ATDE5 が必要です。
ATDE5を使用するとうまくいくかもしれません。
mato_developer
2019年5月16日 9時40分
上園です。
環境等の記載をしていませんでしたので、追記します。
・ディストリビューション : atmark-dist-20180330
・カーネル : linux-3.4-at12
・OS:Debian GNU/Linux 9
(ATDE5は使用していません)
以上、よろしくお願いいたします。
