sakashita_spc
2019年5月31日 22時11分
Armadillo 840/atmark-distの環境で、make menuconfigでopensshからscpを有効にした環境で利用しています。
この環境で、teratermのssh-scpのコマンドは動作しています。
ただ、シェルからscpを利用するエラーとなり、以下のようなエラーとなります。
[root@armadillo840-0 (pts/0) /mnt/image]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:0C:23:00:B5
inet addr:192.168.0.100 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2189689 errors:0 dropped:1518754 overruns:0 frame:0
TX packets:21795 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:8
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:164532447 (156.9 MiB) TX bytes:19341836 (18.4 MiB)
Interrupt:142 DMA chan:ff
自分にscpでコピー
[root@armadillo840-0 (pts/0) /mnt/image]# scp 20190522-111924.tar root@192.168.0.100:/mnt
/usr/local/bin/ssh: No such file or directory
lost connection
以下のエラーメッセージで止まってしまいます。
lost connection
/usr/local/bin/
にsshをコピーしたら動作したのですが、
環境変数か何かの設定で、コピーしなくても動作するのでしょうか?
y.nakamura
中村です。
先ほどのMakefileのパッチについて。
何年か前の作業メモをそのまま張り付けましたけど、
> $(SRC_DIR)/Makefile: > (cd $(SRC_DIR); \ > ./configure --build=$(CONF_BUILD) --host=$(CONF_HOST) \ > - $(CONF_OPT) $(CONF_OPT_MISC));\ > + --prefix=/usr $(CONF_OPT) $(CONF_OPT_MISC));\
の部分は変更せずに、
Makefileの先頭近くにある
> CONF_OPT =
> CONF_OPT_MISC =
のどちらかに"--prefix=/usr"を設定した方がいいですね。
なかむら
sakashita_spc
y.nakamura
2019年5月31日 23時10分
中村です。
> lost connection
> lost connection
> /usr/local/bin/
何年も前の話になりますが、
Armadillo-420でscpを使ったときの作業メモに、
次のようなものありました。
* scpとsftpの内部に埋め込まれているsshへのパスが/usr/local/bin/sshになっていたので、
* configureに"--prefix=/usr"を付け、romfsでのインストール先も/binから/usr/binに変更した。
800シリーズも400シリーズも同じatmark-distを使いますので、
原因はこれと同じだと思います。
この当時のatmark-distのopensshは4.3p2でしたが、
今のatmark-distのソースを見ると、
4.3p2と6.0p1が選べるようになっています。
デフォルトは6.0p1かな?
openssh-4.3p2/INSTALLに次の記述があります。
* This will install the OpenSSH binaries in /usr/local/bin, configuration files
* in /usr/local/etc, the server in /usr/local/sbin, etc. To specify a different
* installation prefix, use the --prefix option to configure:
6.0p1のINSTALLでも、この部分の記述は同じです。
また、今のopenssh/Makefileも4.3p2のころとほぼ同じで、
当時(4.3p2のとき)のMakefileの私の修正は次のとおりです。
なかむら
