kishikawa_kit
2019年6月2日 21時54分
工場出荷状態に戻す必要が発生したため、以下のサイトよりArmadillo-IoT G3用のインストールディスクイメージをダウンロードしました。
https://users.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/software
しかし手順に従ってSDカードより書き込みを開始したところ、添付したコンソールログのような結果でカーネルの読み込みでエラーが発生しました。
気になるのは「Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003)」の箇所でM1用となっています。しかしちゃんとArmadillo-IoT G3用のものをダウンロードしています。
リンクが入れ替わっているのではないかと思い、試しにM1用のを書き込んでみたところ、それについてはM1用でした。
他のエンジニアにも確認してもらっているのでダウンロードから書き込みまでの手順でミスはないと思います。
インストールディスクイメージのリンクについてご確認いただけないでしょうか?
起動時コンソール.txt | 起動時コンソールログ |
Clipboard01.jpg | Board Typeのキャプチャ |
at_keitaro.takahashi
2019年6月3日 11時34分
高橋です。
使用したインストールディスクイメージのファイル名は、
install_disk_sd_20190507_iotg3.img
でしょうか。
手元のG3で該当のインストールディスクイメージを使用してインストールを行いましたが、問題なくインストールできました。
お手数ですが、所持しているArmadilloのモデルをもう一度ご確認いただけますでしょうか。
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 M1モデル (型番: AGX314-)とArmadillo-IoTゲートウェイ G3 (型番: AGX30-/AGX312-)は、
搭載されている通信モジュールが以下のように異なっています。
通信モジュール: Quectel製LTE/3G通信モジュールEC25-J
通信モジュール: Gemalto M2M製3G通信モジュールPDS6-J
