user_2018-02-14
2019年7月26日 20時23分
マニュアル15章に基づき、SDカードブートディスクを作成したのですが、
SDブートしない事象が発生したので、投稿しました。
SDカードブートディスク作成後、ジャンパーピンを差し込み、電源を投入したのですが、実機のLEDも点灯せず、
ターミナルにもメッセージが表示されない状態です。
SDカードディスクの作成に失敗している可能性があると思うのですが、
各ファイルはアットマークテクノ様の下記の公式ファイルからDLしたものをそのまま使用しており、
SDカードディスクの中身を見たところ、DTB、uImage、ユーザランドは正常にSDカードに配置されており、
ブートローダの書き込み処理も成功しており、目視で見る限りでは、誤りはないように見受けられます。
https://users.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/software
$ fdisk -l /dev/mmcblk0 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 2048 264191 262144 128M b W95 FAT32 /dev/mmcblk0p2 264192 15564799 15300608 7.3G 83 Linux
※ /dev/mmcblk0p1の中身 -rwxr-xr-x 1 root root 54151 Jul 26 2019 armadillo_iotg_g3_m1.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 11584664 Jul 26 2019 uImage
SDブートの失敗時にエラーメッセージも何も表示されないため、切り分けができず難儀しております。
原因について何か、切り分ける方法はないでしょうか
また、u-boot-x1-at16から、SPIフラッシュメモリ用とSD/eMMC用のイメージが統合されたという認識のなのですが、
u-boot-x1-at15以降から作成手順の変更などありますでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
at_syunya.ohshio
2019年7月29日 10時11分
大塩です。
上記から、ブートローダーが動作していないように見えます。
ブートローダーの作成手順はat15以前とat16以降でコマンドに一部差異があります。
記載いただいたURLのマニュアルにはat15以前の方法が記載されています。
at16以降のブートローダーイメージ書き込み方法は以下の通りです。
以下はat16以降の書き込み方法が記載されているマニュアルです。
こちらも参考にしてください。
